| La 'Lolo' de Mad-Rider. | |
Mad-Rider Auto-école
Nombre de messages : 23 Age : 40 Localisation : 95 Date d'inscription : 25/08/2010
| Sujet: La 'Lolo' de Mad-Rider. Dim 10 Oct 2010, 18:06 | |
| Hello, Pour faire un peu comme tous les passionnés présent sur ce forum voici quelques clichés de mon MCV : Et les quelques éléments perso. notamment la fabrication d'un lit sur mesure : Ce qui a été réalisé sur le véhicule. Remplacement de l'autoradio et de l'ensemble des HP et mise en place d'un Sub. Changement des jantes (taille identique à l'origine). Remplacent de l'éclairage d'intérieur par des led et installation du second plafonnier. Réalisation d'une housse de coffre sur mesure afin d'éviter l'infiltration du sable. Teinte des vitres 95% arrière et custode, 75% passager arrière, 65% avant. Re-câblage de l'essuie glace automatique. Merci à tous pour les articles trouvé ça et là qui m'ont permis d'avancer dans les différentes étapes.
| Sujet: Re: La 'Lolo' de Mad-Rider. Dim 10 Oct 2010, 18:23 | |
| Sympa les jantes et aussi le lapin crétin sur le tableau de bord. :D
Le reste super photos de ton MCV. | |
| Sujet: Re: La 'Lolo' de Mad-Rider. Dim 10 Oct 2010, 19:01 | |
| Elle donne bien, blanc et vitres teintées.
C'est un T° que tu as ajouté ??? | |
| Sujet: Re: La 'Lolo' de Mad-Rider. Dim 10 Oct 2010, 19:08 | |
| Sujet: Re: La 'Lolo' de Mad-Rider. Dim 10 Oct 2010, 19:32 | |
| Et tu as fait passer la sonde du T° par où ???
On peut avoir des photos du montage ??? | |
| Sujet: Re: La 'Lolo' de Mad-Rider. Lun 11 Oct 2010, 07:29 | |
| Je me suis arrangé pour ne faire quasiment aucun démontage, je fais quelques photos et je te mets ça en ligne. | |
| Sujet: Re: La 'Lolo' de Mad-Rider. Lun 11 Oct 2010, 14:22 | |
| Elle est superbe Max-Rader ! Bravo pour le lit : vous y avez déjà dormi ? | |
| Sujet: Re: La 'Lolo' de Mad-Rider. Lun 11 Oct 2010, 17:40 | |
| Voila quelques images du passage de la sonde du Thermomètre : Le bloc est fixé avec 2 point de colle très léger juste de quoi le faire tenir : Le file passe dans un petit jour présent derrière le plastique du volant (démonté simplement avec 2 vis). J'ai fait ensuite descendre le fil le long du faisceau des comodos et je l'ai fait ressortir au niveau du joint de porte intérieur démonter pour l'occasion. Je fait remonter ce fil dans le joint jusqu'à une encoche afin de le faire redescendre le fil par le joint extérieur : Une fois le fil arrivé au bout je l'ai fait passer par le plastique noir sans le démonter et j'ai fait ressortir puis coller la sonde à l'ombre du capot : Ça fonctionne très bien sauf dans les interminables bouchons parisiens ou la température extérieur est un peu faussée par la chaleur du moteur. Voila je pense qu'il y a plus propre comme installation mais comme je ne savais pas si j'allais le laisser à cette emplacement. Pour le lit oui, déjà plusieurs nuit avec ma compagne et c'est plutôt confortable avec des dimensions respectable de 140*200. | |
jeff Jeune conducteur
Nombre de messages : 57 Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Re: La 'Lolo' de Mad-Rider. Lun 11 Oct 2010, 18:46 | |
| Salut, moi j'ai installé mon thermomètre dans le porte lunette et fixé la sonde sous le pare-choc avant. | |
| Sujet: Re: La 'Lolo' de Mad-Rider. Mar 12 Oct 2010, 13:43 | |
| Sujet: Re: La 'Lolo' de Mad-Rider. Mar 12 Oct 2010, 16:13 | |
| Sujet: Re: La 'Lolo' de Mad-Rider. Mer 13 Oct 2010, 20:16 | |
| J'entends par la que lorsque j'actionne brièvement la commande de lave-glace, l'essuie-glace s'actionne tout seul une fois et si je l'actionne plus longtemps alors il y a 3 battements automatiquement. Je trouve cela plus pratique que le tout manuel. Pour le matériel j'ai fait au moins couteux, donc 6 tasseau de 31*49 avec des équerres pour renforcer la structure. Pour le dessus du contreplaqué de 1cm suffit amplement. L'ensemble des plaques sont couvertes de moquettes sur les tranches afin d'éviter toute marque sur les plastiques. Bien évidement tout tient dans le coffre un fois plié le but étant de pouvoir transporter des baguages et 5 personnes. Voila plié rapidement : Bon si c'était à refaire après expérience j'utiliserais pour le dessus du pin car bien plus léger et je ferais des ouverture au milieux des plaques pour alléger d'avantage. Ensuite pour la structure, la partie qui tient dans le coffre convient parfaitement mais celui qui ce place au dessus des sièges arrière je le ferais avec des pieds repliable. Mais je pense que je vais finir par modifier ce dernier car ce sera bien plus pratique à ranger. Merci pour vos retour et si jamais vous voulez en savoir d'avantage n'hésitez pas. | |
| Sujet: Re: La 'Lolo' de Mad-Rider. Jeu 14 Oct 2010, 05:32 | |
| Ingénieux tout cela, bravo, pour ta commande de lave glace, tu peux nous expliquer comment tu as fait et avec quelle bidouillage. Cela en intéressera plus d'un ici. | |
| Sujet: Re: La 'Lolo' de Mad-Rider. Jeu 14 Oct 2010, 16:54 | |
| Comme cette modification n'est pas de moi voila le lien que j'ai suivit : http://www.forum-auto.com/marques/dacia/sujet264.htm C'est vraiment pas compliqué à réaliser, ça ce fait en 20 minutes en prenant son temps et ne nécessite qu'un fil et 1 tournevis. | |
| Sujet: Re: La 'Lolo' de Mad-Rider. Jeu 14 Oct 2010, 17:15 | |
| Sujet: Re: La 'Lolo' de Mad-Rider. Lun 15 Nov 2010, 07:59 | |
| Bonjour, Voila j'ai profiter des longues journées pluvieuse pour "Sticker" les parties entre les vitres. Prochaine étape les baguettes de porte, finalement ce sera du 'stickage' et non de la peinture. | |
| Sujet: Re: La 'Lolo' de Mad-Rider. Lun 15 Nov 2010, 09:18 | |
| Salut Mad, elle en jette ainsi Question : tes "stickers" sont vendus par Dacia ou du "fait-maison" avec du Vénilia | |
| Sujet: Re: La 'Lolo' de Mad-Rider. Lun 15 Nov 2010, 09:31 | |
| C'est du fait maison, un amis travail dans les enseignes et ma donner un peux de thermoformant noir mat | |
| Sujet: Re: La 'Lolo' de Mad-Rider. Lun 15 Nov 2010, 10:13 | |
| Ok , Mad . Mais puisque c'est du thermoformant, risque-t-il de se rétracter avec la chaleur estivale, tu l'as donc posé en le chauffant As-tu fait des gabarits pour un pré-modèle Oui, je vais être curieux , car j'avais envie d'en mettre, mais apparemment , avec du Vénilia, ça se rétracte et cloque avec le temps... | |
| Sujet: Re: La 'Lolo' de Mad-Rider. Lun 15 Nov 2010, 10:34 | |
| Oui, donc j'ai fait une partie sans gabarit, mais c'était vraiment pas pratique et les coup de cuter frôlant la carrosserie, j'aime pas trop :D Donc j'ai fini par faire des gabarits en carton pour l'ensemble. C'était vraiment plus pratique pour les poser, donc chauffer progressivement au fur et à mesure de la pause pour épouser toutes les formes, c'est impressionnant à quel point ont peux modeler le plastique et au séchage comment c'est collant. A priori, d'après mon ami, aucune chance que ça cloque etc. Mon ami recouvre des voitures intégralement (pub et autre) avec le même matériaux qui est aussi utilisé dans les garages spécialisé (tunning) et ça ne bouge pas même l'été.
PS: Les questions n'hésite pas, le forum c'est fait pour ça ! :D
| Sujet: Re: La 'Lolo' de Mad-Rider. Lun 15 Nov 2010, 10:47 | |
| Tu as pris un décapeur thermique ou un simple sèche-cheveux à fait l'affaire Tu aurais d'autres photos, mais de plus près, non pas pour juger de la qualité du travail (même si ), mais surtout pour voir le rendu et tes choix de découpes (quelle hauteur, tout ça...) . Je vois que tu es du 95, je crois que si ça me plait, je vais te racheter tes gabarits et bandes thermos... | |
| Sujet: Re: La 'Lolo' de Mad-Rider. Lun 15 Nov 2010, 11:13 | |
| Un simple sèche-cheveux suffit. J'ai pas de photos sous la main, mais je peux en faire ce soir. Les gabaris, je te les donne sans problème, je peux même te les poster (c'est gratuit pour moi) ça t'évite un déplacement. | |
| Sujet: Re: La 'Lolo' de Mad-Rider. Lun 15 Nov 2010, 11:34 | |
| Sympa Mad. Je vais déjà attendre tes photos pour voir le rendu final. Ensuite, va falloir que je me rencarde pour savoir si je peux obtenir le même matériel que toi (bandes thermos). Mais tu as dû sacrément te faire c**** pour calculer la rétraction du thermo, pour quelle corresponde à tes gabarits | |
| Sujet: Re: La 'Lolo' de Mad-Rider. | |
