 Jonc supérieur pare-brise avant.
MessageSujet: Jonc supérieur pare-brise avant.   Lun 5 Oct - 19:49
Bonsoir à toutes et tous.
Mon jonc de pare-brise avant haut a rétréci (je pense avec le soleil). - 2 cm en apparence et minimum - 3cm au moins en réel ; sachant qu'il est élimé pour pénétrer sous le joint de tour de portes avant. Échangé sous garantie sans aucun problème... à surveiller !
MessageSujet: Re: Jonc supérieur pare-brise avant.   Lun 5 Oct - 20:22
Bonsoir Patoche.
Comme ici, n'est-ce pas :
Et là :
De ce que j'ai pu entendre dire, cela pourrait être pris sous la garantie, le problème étant que s'ils reposent le même, avec la même rétraction au fil du temps...
MessageSujet: Re: Jonc supérieur pare-brise avant.   Lun 5 Oct - 20:35
C'est exactement cela, ce jonc n'est là que pour l'esthétique donc rien de dommageable, maintenant garantie 3 ans ben ils finiront par faire une modif si ça perdure car mois j'y retournerais à chaque fois !!
MessageSujet: Re: Jonc supérieur pare-brise avant.   Mar 6 Oct - 18:57
Bonsoir Deetrax . Tu as eu le même problème ?
MessageSujet: Re: Jonc supérieur pare-brise avant.   Mar 6 Oct - 19:47
Re Patoche.
Oui, la première photo est celle de mon MCV, la rouge est celle de quelqu'un que je connais IRL, soit, 2 voitures datant du premier trimestre 2008.
Lors du Rasso officiel Dacia, j'ai fait un tour sur le park automobile, beaucoup avaient ce problème, voir des 2 cotés, suivant comment ce joint se rétracte .
Je pense que cela est dû à une découpe à l'origine très courte, puisque l'on peut voir une forme incurvée en bout de joint, qui est lui même caché sous le joint latéral du toit, et aussi à la mauvaise qualité du caoutchouc employé, il se dessèche trop rapidement, je suppute .
Je vais tacher de passer rapidement chez Renault, pour te tenir informé de ce qu'ils envisagent de faire, ou pas....
MessageSujet: Re: Jonc supérieur pare-brise avant.   Mar 6 Oct - 19:59
Moi il a été changé lundi après-midi mais on me dit que si ça le refait ??? Donc j'ai @ sur le site de Dacia mais c'est redescendu à mon concessionnaire donc apparemment faites remonter l'information, elle n'en retombera que plus vite car apparemment au "siège" on s'en fout il me semble !!
