 Aiguille compteur de vitesse folle.
MessageSujet: Aiguille compteur de vitesse folle.   Mar 6 Oct - 20:03
Bonsoir, petit problème qui m'est arrivé 4 ou 5 fois et n'est pas traité car pas reproduit régulièrement ou en présence d'un membre de la concession : 120 Km/h sur autoroute et l'aiguille chute brutalement pour remonter aussitôt à 120 ! Un peu fou, pas méchant, mais si persistant que faire ?
Finaël
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Aiguille compteur de vitesse folle.   Mar 6 Oct - 20:22
C'est le problème des dysfonctionnements... on ne peut pas dire que ça ne marche... et quand on arrive au garage le problème s'évanouit soudain ! Crying or Very sad
C'est sans doute un problème de capteur, mal fixé, ou un mauvais contact.
Un agent pourrait peut être y jeter un coup d'œil pour voir s'il n'y a rien d'anormal de ce côté.
Ceci dit, extérieurement, tout peut sembler en ordre, et c'est l'élément qui est défectueux mais pas assez pour tomber en panne complètement... juste assez pour merdouiller de temps à autre.
C'est le genre de petit panne très ch..... silent
Voir le profil de l'utilisateur http://finael.eala.free.fr/
M4DBORIS
Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: Aiguille compteur de vitesse folle.   Ven 16 Oct - 19:49
Je me trompe peut-être, mais j'aurais tendance à penser que c'est le genre de symptôme d'un câble de compteur qui est un peu grippé dans sa gaine.
Du coup, quand il bloque, la vitesse chute. Quand il se débloque, il part dans l'autre sens comme si on accélérait de 20km/h en une seconde. Razz
MessageSujet: Re: Aiguille compteur de vitesse folle.   Sam 17 Oct - 6:40
Point de câble sur ma 'lolo' : capteur et électronique.
boukoss 78
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: Aiguille compteur de vitesse folle.   Sam 17 Oct - 9:46
Pas de câble sur la Logan, c'est un capteur bathymétrique, donc une pièce électronique.
loganstyle
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: Aiguille compteur de vitesse folle.   Sam 17 Oct - 18:34
Salut patoche j'ai eut le même problème sur mes deux 'lolo' , stable à 90 km:h et chute de 10 pour remonter aussitôt et idem à 110 et expliquer au garage avec la 1er 'lolo' ils m'ont dit on ne peet rien faire c'est pas une panne franche donc voila ça me rassure que tu est le même soucis, ça me prouve que je ne suis pas fou, dans le doute comme ça n'arrive pas souvent pas osez en parler de peur de passer pour un fou... lol!
M4DBORIS
MessageSujet: Re: Aiguille compteur de vitesse folle.   Sam 7 Nov - 15:24
Autant pour moi.
Et moi qui pensais sottement que l'électronique n'était pas livrée avec la Logan... Laughing
Fichue électronique ! Neutral
Finaël
MessageSujet: Re: Aiguille compteur de vitesse folle.   Sam 7 Nov - 23:48
C'est comme la "légende" qui voudrait que le moteur de la Logan soit beaucoup moins onéreux à entretenir que les autres moteurs.
Il s'agit d'un moteur très récent, le même qui est présent par exemple dans les Clio phase III.
Développant sa puissance maximale de 85 ch à 3 750 tr/min, cette version du moteur 1.5 dCi dispose, comme la version 70 ch, d’un système d’injection directe common rail de seconde génération permettant la mise sous pression de la stricte quantité de gazole nécessaire, au bénéfice du rendement et de la consommation. Elle se distingue par une pression absolue de suralimentation du turbo de 2,3 bar, supérieure de 0,4 bar à la version 70 ch.
Bref, on est très loin qu'un vieux moteur de la dernière guerre qu'on peut réparer avec une fourchette rouillée et un vieux canif cassé. Wink
Si le système d'injection lâche sur une Logan, le prix ne doit pas être loin de ce que j'ai payé sur ma Focus TDCI. Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Aiguille compteur de vitesse folle.   Dim 8 Nov - 10:57
Finaël je suis d accord avec toi, mais il faut aussi savoir ce que l'on veut ! Après on peut aussi voir pour le GPL.... Mais quand il faut pas trop habiter dans une banlieue ou brûle pas que les ordures ! Sinon il y a l'essence mais là, bougies d'allumage, entretien carburateur ( et là c'est pas donné la pochette. ) affraid Donc en clair même les boyaux ou une selle de vélo ou tout autre marque de véhicule revient à un certain prix, selon un certain modèle, et surtout selon une utilisation plus ou moins dans les normes ! Je le redis, même la meilleure des Golf de série n'est pas une formule un et la route n'est pas un circuit bien goudronné exempt de nid de poule donc avant tout un entretien et une utilisation correcte vous donnerons moins de soucis ! La DS avec 100 000KM sans vidange c'est fini depuis longtemps : et il n'y a pas que dans l'automobile que cela se trouve ainsi. farao
MessageSujet: Re: Aiguille compteur de vitesse folle.   Dim 8 Nov - 17:09
Pour en revenir au sujet et suivant les commentaires de Loganstyle et de Patoche, ce problème surviendrait à une certaine tranche de vitesse (autour des 100KM/H à vous lire ) Question
Et à faible allure, soit du 50 en ville, pas de soucis ? Question
buzz
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Aiguille compteur de vitesse folle.   Dim 8 Nov - 19:34
En lisant ce message, j'ai une petite question à soumettre :
Sachant que lorsque ma voiture ne sera plus garantie, je compte bien faire moi même les entretiens courants, quelle norme d'huile doit-on utiliser sur nos Logan ?
Je ne parle pas de la viscosité mais bien des normes utilisables...
MessageSujet: Re: Aiguille compteur de vitesse folle.   Lun 9 Nov - 21:27
Pour moi pas encore eu le problème à 50 Km/h je ne l'ai eu que quelques fois à 70, 90, 120 & 130 Km/h la dernière fois étant il y a environ 2 semaines ...
Hervé
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Aiguille compteur de vitesse folle.   Mar 26 Jan - 7:44
J'ai eu le cas ce matin, vitesse 110 Km/h chute à 95/100 puis retour à la normale.
johnmcbeer
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Aiguille compteur de vitesse folle.   Mer 24 Mar - 23:47
J'ai eu ce probleme ce matin mais sur les tours/min passé de 2000 à 1750 et remonté tout aussi vite j'ai pas eu le temps de voir si cela a fait le meme sur les km/h. Je reste en alerte et vous dit si cela se reproduit.
Hervé
MessageSujet: Re: Aiguille compteur de vitesse folle.   Mer 31 Mar - 13:10
J'ai l'impression que ça le fait plus souvent quand il pleut...
une semaine de beau, pas d'affolement de l'aiguille,
une semaine de pluie, l'aiguille a oscillé 2 fois dans un intervalle de 5 jours.
Tout cela sur le même trajet.
Mais les MCV ne sont pas les seuls à avoir le problème, j'ai pris deux jours de suite la Sandero de ma compagne, le deuxième jour il pleuvait, j'ai eu droit à l'aiguille qui passe de 110 à 90/100 km/h.
MessageSujet: Re: Aiguille compteur de vitesse folle.   Mer 31 Mar - 13:44
Comme c'est étrange...
kai
Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: Aiguille compteur de vitesse folle.   Mer 31 Mar - 15:59
Au même endroit ?
Hervé
MessageSujet: Re: Aiguille compteur de vitesse folle.   Mer 31 Mar - 16:11
Toujours le même trajet maison/travail, mais je ne suis pas sûre que ce soit toujours au même endroit, je ferais plus attention la prochaine fois.
C'est vrai que je ne me suis pas posé la question de l'endroit, je cherchais plutôt une cause à cela.
johnmcbeer
MessageSujet: Re: Aiguille compteur de vitesse folle.   Mer 31 Mar - 22:53
Personnellement, toujours pas ré-apparut de mon coté, ça la fait 2 fois et la plus rien. o_O
angel33
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: Aiguille compteur de vitesse folle.   Lun 5 Avr - 17:59
cela m'est arrivé hier, j'étais sur autoroute et il pleuvait.
Pour information, je viens d'acheter la voiture et j'ai seulement 500 km au compteur.
Il se passe exactement la même chose que ce qui a été cité plus haut !!!
Je pense que ce n'est pas bien grave, si ça ne se répète pas plus souvent !!!
SARDAUKAR
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Aiguille compteur de vitesse folle.   Jeu 29 Avr - 22:28
Même problème rencontré de mon côté, à 5 reprises depuis l'acquisition de mon MCV. A ce moment-là, l'aiguille indiquant la vitesse descend d'environ 10 km/h.
Indépendant de ce phénomène, j'ai l'impression quelquefois que le moteur s'essouffle un très bref instant. Cela m'arrive lorsque je roule à 80 km/h environ. Avez-vous remarqué la même chose de votre côté ?
Bonne soirée à toutes et à tous.
Patrick2
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: Aiguille compteur de vitesse folle.   Lun 3 Mai - 16:07
bonsoir à tous,
ça fait quelques jours que je ne suis pas venu, mais j'en ai profité pour fureter sur le net, et j'ai peut être trouver la solution à votre problème.
alors petite question à tout ceux qui ont le problème de compteur ; avez vous changer votre autoradio, ou installé un poste autre que celui d'origine ????
Si c'est le cas, j'ai trouvé sur le web, qu'apparemment le poste d'origine est équipé d'un système qui augmente le volume sonore en fonction de la vitesse, et si le poste installé (seconde monte....) n'est pas équipé de ce système, cela perturbe le compteur.
Il y a juste une manip à faire, je vous mets le lien :
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_56894.html
j'espère que cela résoudra votre souci, sinon, "la vérité est ailleurs", pour ma part, autoradio d'origine, le compteur fonctionne nikel Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://www.motogazz.com
MessageSujet: Re: Aiguille compteur de vitesse folle.   Lun 3 Mai - 16:36
Merci de cette info (a vérifier).
Alors, de mémoire , il me semble que seules les phases I ont le fils vert d'origine , qui permet la variation du son par rapport a la vitesse de la voiture.
J'ai donc une phase I et un auto-radio Sony et pas de souci , des marques autres pourraient -elles avoir ce genre de conséquence (si c'est avéré ) sur le compteur Question
Patrick2
MessageSujet: Re: Aiguille compteur de vitesse folle.   Lun 3 Mai - 16:40
A vérifier en effet, il suffit que ton autoradio Sony ait la même fonction, et il n'y a pas de souci.
Mais bon, c'est une piste, j'espère que c'est la bonne pour ceux qui ont le problème.
MessageSujet: Re: Aiguille compteur de vitesse folle.   Lun 3 Mai - 16:52
Un autre lien expliquant la fonction qui aurait en effet un lien de cause a effet, le fameux "Smart Volume" :
http://logan.hantronix.net/iso.php
