 Tuto détaillé svp ?
philtoc
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Tuto détaillé svp ?   Dim 31 Jan - 13:27
Beaucoup de personnes mettent en ligne des posts explicatifs, c'est très gentils à eux, mais pour des nuls comme moi.... c'est un peu léger :D !
Ma demande : je souhaiterais que quelqu'un nous explique de A à Z les principes pour ajouter des accessoires électriques.
Exemple : 1er/ Les branchements, où, pourquoi, comment et avec quoi.
2°/ Comment tirer un ligne (jusqu'au coffre par exemple).
3°/ Quels accessoires ou ajout possible.
4°/ Pièges à éviter.
Etc... enfin vous voyez le genre quoi ? :D ... Il est ch... le mec de demander tout ça ! ('Twisted Evil')
Pardonnez, mais je suis archi nul en voiture... et archi nul en électricité :p ... mais j'adore ma Logan et j'aimerais lui offrir quelques parures ^^
Merci par avance !
Nombre de messages : 6871
MessageSujet: Re: Tuto détaillé svp ?   Dim 31 Jan - 14:25
MessageSujet: Re: Tuto détaillé svp ?   Dim 31 Jan - 17:12
Tout dépend de ce que l'on veut ajouter et si on veut respecter la règle ou faire du qui va bien ! Sur un autoradio, pas trop méchant après une rampe longue portée ça tire, il y a les bonnes règles du diamètre conducteur etc sachant que pour un véhicule récent assuré, un incendie ça peut quand même arriver (rarement & heureusement) et dans ce cas si malfaçon l'assurance dira bye bye au rapport d'expert qui notifiera une mauvaise connexion ou autre sachant que ceux-ci sont comme tout autre aujourd'hui : ne pas payer si non respect des conditions ! Après chacun voit midi à sa porte !
philtoc
MessageSujet: Re: Tuto détaillé svp ?   Dim 31 Jan - 17:40
Merci à vous deux Wink !
Dis donc HCM... c'est pour les pro ton truc :p.... je suis vraiment nul ! :D
MessageSujet: Re: Tuto détaillé svp ?   Dim 31 Jan - 18:04
Moi aussi, bien venu au club.
angel33
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: Tuto détaillé svp ?   Dim 31 Jan - 18:56
C'est possible de mettre une prise allume cigare au niveau du coffre ???
Cela ne pose pas de problème niveau règlementation ?
Est-ce dur à faire ?
MessageSujet: Re: Tuto détaillé svp ?   Dim 31 Jan - 19:25
Réglementation ???
Rien n'interdit cela
Nombre de messages : 1552
MessageSujet: Re: Tuto détaillé svp ?   Dim 31 Jan - 19:33
Ça sert pour mettre une glacière électrique en alimentation 12V et donc avec une prise allume cigare et le cordon est parfois un peu court pour rejoindre l'allume cigare à l'avant.
Par contre le branchement femelle dans le coffre je n'y connais rien. Question
angel33
MessageSujet: Re: Tuto détaillé svp ?   Dim 31 Jan - 19:35
Oui ça serait en effet pour mettre la glacière dans le coffre !!! Le cordon trop court et qui traverse toute la voiture c'est pas top !!!
MessageSujet: Re: Tuto détaillé svp ?   Dim 31 Jan - 20:13
Ici : http://www.forumloganmcv.com/linterieur-f19/2-prises-12v-dans-le-coffre-t395.htm
Mais j'ai pas compris "Cela ne pose pas de problème niveau règlementation ?"
MessageSujet: Re: Tuto détaillé svp ?   Dim 31 Jan - 20:40
Est ce dur a faire?
Niveau règlementaire, j'vois rien, sauf si un sinistre survient de part une installation rajouté par nos soins, mais bon, peu de risque de faire bruler la voiture (si travail bien fait et emploi de bon appareillage (en bonne état de marche ).
La meilleure soluce étant celle que HCM a posté avec son schéma (via le lien ci dessus ), soit de se repiquer tout simplement sur l'allume cigare existant sur la console centrale avant.
Pour ma part, j'ai opté provisoirement pour un kit se composant de 4 allumes-cigare dont 2 ayant une longueur de fils suffisant pour aller jusqu'au fond du MCV, les fils étant passer et cacher par les joints des portes et autres garnitures intérieures, je devrai pouvoir retrouver des photos...) , ce 'kit" est vendu par Autobacs au prix de 50 euros environ, et se branche tout simplement avec une prise allume cigare sur celui de la voiture.
philtoc
MessageSujet: Re: Tuto détaillé svp ?   Sam 6 Fév - 11:27
Puis-je "tirer" une ligne directement depuis la batterie ? Genre, j'prends des fils d'une certaine section (je suppose), je les branche sur ma batterie directement et le long de cette ligne je peux y brancher des prises ? ...
Euh.... je vous ai dit je suis nul alors faut qu'je commence par le début. :p
MessageSujet: Re: Tuto détaillé svp ?   Sam 6 Fév - 11:36
C'est possible, c'est le choix de certains qui veulent alimenter un ampli/SUB .
Mais bon, c'est plus fastidieux comme taf, puisque qu'il faut que tu passes tes câbles (de bonne section ) + porte-fusible adéquate, du compartiment moteur à l'habitacle. (Je te glisserai un lien en MP, si besoin )
Tout dépend de ce que tu comptes y brancher, sachant que de toutes façons, une batterie n'est pas une centrale électrique et que je pense vraiment que la soluce de HCM soit la meilleure.
MessageSujet: Re: Tuto détaillé svp ?   Sam 6 Fév - 11:39
Le plus sur, je pense est par la console.
MessageSujet: Re: Tuto détaillé svp ?   Sam 6 Fév - 11:47
Pour l'autre partie.
Tuto détaillé svp ?
