 Bruit du ventilateur de refroidissement…
MessageSujet: Bruit du ventilateur de refroidissement…    Sam 31 Juil - 15:03
Bonjour à tous, il y avait des travaux sur l’autoroute que j’emprunte tous les jours pour aller au travail et je me suis retrouvé coincé entre plusieurs camions, on roulait au pas.
Tout d’un coup j’entends un drôle de bruit, comme le compresseur d’un camion frigorifique. J’ai cru que ça venait d’un camion proche, ça dure 15 seconde et ça se tait.
J’avance, me retrouve avec des voitures car ma file avançait un peu plus que l’autre, et le bruit reprend. Là, je me rends compte que la voiture tremble, et je sens bien que ça vient de mon moteur : c’est bien le ventilateur de refroidissement qui fait ce vacarme !
Depuis juin 2007, jamais je ne l’avais entendu fonctionner.
Ce qui est étonnant, c’est qu’il ne reste jamais très longtemps en route, 30 secondes au maximum, mais il se met en marche alors toutes les 2 ou 3 minutes.
Ce qui m’a encore le plus surpris, c’est que je n’ai rien vu venir à l’aide de l’affichage du tableau de bord : toujours 4 pavés allumés sur 9 ! A aucun moment, il y a eu 5, 6, 7 pavés allumés avant la mise en route du ventilateur…
Et vous ? Est-ce la même chose ? Pouvez-vous me dire ce qu’il en est sur vos MCV ? Merci.
MessageSujet: Re: Bruit du ventilateur de refroidissement…    Sam 31 Juil - 15:29
Bonjour Francis !
Le ventilateur se met en route régulièrement même si on l'entend pas.
Dans ton cas, tu étais dans un ralentissement, il est donc normale que le ventilo. se déclenche.
A mon avis, le ventilateur doit être réglé pour se déclencher très tôt pour éviter de cramer le joint de culasse.
Rien d'anormale en cela.
En plus le temps est chaud et lourd en ce moment, ce qui occasionne le déclenchement du ventilo.
Parfois cela m'arrive que le ventilateur tourne encore quelque instant une fois que la voiture est à l'arrêt quand le moteur est chaud.
Pas d'inquiétude à avoir.
MessageSujet: Re: Bruit du ventilateur de refroidissement…    Sam 31 Juil - 16:33
Ok, merci beaucoup Indo. :D
Nombre de messages : 1585
MessageSujet: Re: Bruit du ventilateur de refroidissement…    Dim 1 Aoû - 17:07
J'ai eu le même phénomène quand je suis descendu dans les Landes, en plus j'avais la climatisation et j'étais dans un ralentissement, de plus il faisait chaud.
Comme toi au tableau de bord que 4 crans d'allumé, par prudence j'ai arrêté la climatisation, car je croyais que le bruit venait de là.
Puis ça a stoppé effectivement au bout de quelques secondes, alors j'ai remis la clim. et j'ai conclu que c'était le ventilateur de refroidissement que je n'avais jamais entendu.
MessageSujet: Re: Bruit du ventilateur de refroidissement…    Lun 2 Aoû - 15:32
Merci Yalog.
MessageSujet: Re: Bruit du ventilateur de refroidissement…    Ven 5 Juin - 16:23
Bonjour à tous, alors mercredi, lors de mon troisième contrôle technique, le mécanicien m'a dit de vérifier le ventilateur, qu'il faisait une drôle de bruit.
Ça, je vous en ai déjà parlé.
Alors, j'ai pris rendez-vous pour le mardi 16 juin à 14h.
Aujourd'hui, à 6h du matin, j'ai entièrement lavé mon MCV à la main, à l'aide d'une brosse à dent !
J'ai eu l'idée d'ouvrir le capot, histoire de voir l'hélice du ventilateur.
Et j'ai trouvé le cause :
Donc ma question est, pouvez-vous le dire la référence de cette pièce pour que je la communique au garage pour être sur qu'ils l'aient ?
Merci à vous.
Nombre de messages : 6936
MessageSujet: Re: Bruit du ventilateur de refroidissement…    Sam 6 Juin - 7:01
Connais pas la Réf Françis, mais pourquoi n'essayes tu pas de bien le coller (avec une colle adéquate) puisque c'est du plastique. Et si cela ne fonctionne pas alors le changer.
MessageSujet: Re: Bruit du ventilateur de refroidissement…    Sam 6 Juin - 7:34
Colle pour le plastique et résistante à une certaine température, en attendant le changement de la pièce.
MessageSujet: Re: Bruit du ventilateur de refroidissement…    Sam 6 Juin - 8:08
colle pour le plastique et résistante à une certaine température, en attendant le changement de la pièce
Colle bi-composants Araldite.
Passer au papier de verre pour améliorer le collage.
Bien nettoyer les pièces en contact, et un peu autour.
MessageSujet: Re: Bruit du ventilateur de refroidissement…    Sam 6 Juin - 9:01
Et avec un joint carrosserie de ce type ??? (collé ou pas)
Julien
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: Bruit du ventilateur de refroidissement…    Sam 6 Juin - 10:28
Oui il y a moyen de bricoler ça!
MessageSujet: Re: Bruit du ventilateur de refroidissement…    Sam 6 Juin - 15:49
Je crains pour l'équilibrage de la courone de cette souflerie.
Déjà, avec la colle bi-composants, il faut y aller très molo, pour ne pas apporter trop de poids.
L'idéal serait un rien de colle cyanolite, mais elle ne colle pas tous les types de résines (plastiques), donc, dans le doute, un rien de mélange d'araldite devrait faire l'affaire.
MessageSujet: Re: Bruit du ventilateur de refroidissement…    Sam 6 Juin - 16:05
Je trouve ça où Candide ? Chez Feu Vert ?
MessageSujet: Re: Bruit du ventilateur de refroidissement…    Sam 6 Juin - 19:54
Dans tous les magasins de bricolage.
Il faut prendre la version présentée dans une double seringue.
Il faut en utiliser très peu, en pressant sur le piston, comme une seringue d'infirmière. Placer les deux pâtes dans un petit récipient comme un couvercle de boîte de cirage (p.e.) Faire chauffer légèrement la quantité extraite dans ce couvercle, par exemple sur un radiateur, bien mélanger les deux. Puis appliquer légèrement sur les deux faces des pièces à coller ( 1/3 de la quantité que tu juges à peine suffisante) et maintenir serré.
Si les parties à coller sont propres et légèrement passées au papier de verre avant de coller, ça tient très bien.
MessageSujet: Re: Bruit du ventilateur de refroidissement…    Dim 7 Juin - 7:52
Merci Candide...
MessageSujet: Re: Bruit du ventilateur de refroidissement…    Ven 19 Juin - 16:14
» [Aidons la Marmotte] Identification d'un bruit sur son vélo...
» question "bruit" bizarre ???
» un element qui fait le bruit d un blender
» Un ventilateur peut-il générer du courant ?
» Help! Bruit lors de la respiration
