 Quelle masse sur le plancher du coffre ?
MessageSujet: Quelle masse sur le plancher du coffre ?   Sam 11 Sep - 10:48
J'aurais besoin de précision sur la charge autorisé dans le coffre. J' ai évidemment lu le guide technique, mais j'ai besoin d'un avis pratique.
En effet, afin de stationner mon MCV avec encore plus d'amour, je lui fabrique une allée en pavés auto bloquant que j'ai gratuitement à condition d'aller les chercher.
Je ne veux pas assassiner mes amortisseurs suite à une torture longue et douloureuse que ces pavés pourraient leurs infliger.
Si quelqu'un avais réaliser un trasch test du coffre son avis serais salvateur pour messieurs les amortisseurs.
MessageSujet: Re: Quelle masse sur le plancher du coffre ?   Sam 11 Sep - 11:36
Bonjour .
La brochure indique 515 kgs, mais je n'ai jamais été juste que là.
Faut dire qu'avec du pavé, tu risques d'atteindre ce poid avant meme d'avoir remplie le coffre jusqu'au ciel de toit, a toi donc, de vérifier la suspension au fur et a mesure, sachant qu'il ne faudrait pas emmener les amortos jusqu'a butée, je pense .
Au mieux que j'ai dû chargé, c'est 200/250 kgs de matos sono, et sans prob.
MessageSujet: Re: Quelle masse sur le plancher du coffre ?   Sam 11 Sep - 14:33
Je te conseille de faire comme moi, tu pèses un pavé et tu embarques pas plus de 400 kg.
Tu seras sur de ne rien abimer... Mais molo ensuite la conduite !
Dernière édition par Francis le Sam 11 Sep - 16:57, édité 2 fois (Raison : Un 'L' de trop !)
MessageSujet: Re: Quelle masse sur le plancher du coffre ?   Sam 11 Sep - 14:38
Ok merci, un pavé pèse 3 kg, je les prends 100 par 100 et je verrais bien... Smile
Nombre de messages : 6866
MessageSujet: Re: Quelle masse sur le plancher du coffre ?   Sam 11 Sep - 16:27
Si cela est 515 kgs.
Je pense que cela prend déjà en compte une marge de sécurité pour ne pas faire des dégâts au véhicule.
Donc je penche pour 450/500 de charge.
Maintenant, attention avec le nombre de personne à bord aussi.
Et comme le dit Francis, molo sur la route.
Nombre de messages : 1552
MessageSujet: Re: Quelle masse sur le plancher du coffre ?   Sam 11 Sep - 16:51
J'ai chargé du gravier mélangé avec un peu de terre, le tout réparti dans des sacs et 6 sceaux de maçon.
J'avais rabattu les sièges passagers pour répartir le poids sur toute la surface du coffre,
par contre je n'ai pas pesé le poids total mais je regardais les roues arrière pour ne pas descendre trop bas et risquer d'endommagé les amortisseurs.
Ensuite direction la déchèterie, en douceur, qui n'est pas loin de chez moi.
d'après mon voisin, qui était avec moi, il a estimé que cela faisait 400 kgs Question
MessageSujet: Re: Quelle masse sur le plancher du coffre ?   Sam 11 Sep - 17:18
Oui, je vais faire doucement. Je vais prendre mon temps et pas dépasser de trop j'ai que 10 km à faire entre la maison et le stock.
Encore merci pour vos réponses rapides. Smile
