 Jauge à carburant dCi 85.
EMMANUEL15
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Jauge à carburant dCi 85.   Mar 19 Oct - 5:15
Salut, depuis mon dernier plein à ras bord, il reste un cluster de la jauge à carburant qui ne s'est pas grisé et l'ODB me donne 800 km d'autonomie , quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Voir le profil de l'utilisateur http://WWW.CHEZLAUSTRALIENNE.COM
MessageSujet: Re: Jauge à carburant dCi 85.   Mar 19 Oct - 9:32
Étrange effectivement que le dernier plot n'est pas noir si tu es certain d'avoir rempli le réservoir jusqu'en haut.
Il faudrait que tu roules un peu et que tu refasses l'appoint, voir si cela ne solutionne pas le problème.
Bon sinon, il faudra voir si ce n'est pas un problème de jauge. Je sais que plusieurs propriétaires de Logan ont déjà eu des problèmes de jauge.
Tient nous au courant... Wink
overlook
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: Jauge à carburant dCi 85.   Lun 25 Oct - 19:54
As-tu résolu ton problème car j'ai le même soucis et mon MCV de 3 jours et 400KM.
Merci, Wink
EMMANUEL15
MessageSujet: Re: Jauge à carburant dCi 85.   Mar 26 Oct - 4:56
Salut à tous, j'ai rajouté 20 litres hier et toujours le même problème.
overlook
MessageSujet: Re: Jauge à carburant dCi 85.   Mar 26 Oct - 10:23
Salut.
Cette nuit (si si) avec ma femme on a été rajouté (bien que j'avais fait déjà le plein jusqu'au clac dans la journée) j'ai pu en encore rajouter 14 litres !!!!!!!!!!!! Shocked Mais ça n'a rien changé au problème.
Ensuite j'ai résolu le problème pour l'instant en faisant : débranche pendant 1 min du moins de la batterie et rebranche. Contact avec clef et jauge pleine jusqu'en haut.
Un bug de l'ODB ?
A suivre donc. Wink
Nombre de messages : 6858
MessageSujet: Re: Jauge à carburant dCi 85.   Mar 26 Oct - 13:10
Merci, bon à savoir.
EMMANUEL15
MessageSujet: Re: Jauge à carburant dCi 85.   Mar 26 Oct - 14:51
Merci overlook :D
je viens d effectuer la manipulation, j'ai fait le plein à toc ( c'est à dire que l'on pouvait voir le gazole en haut du réservoir) et rentré à la maison, j'ai débranché la casse - et toutes les barrettes sont réapparues, à voir si le problème se reproduit.
Par contre le seul désagrément c'est qu'il faut remettre l'horloge à l'heure et refaire tout les réglages de l'autoradio. Twisted Evil
overlook
MessageSujet: Re: Jauge à carburant dCi 85.   Mar 26 Oct - 19:57
Arf pour ma part, en laissant débranché la batterie environ 30/40 secondes je n'ai perdu que l'heure. Tous les réglages autoradio (d'origine) sont restés en place.
Attention cependant à refaire un top départ dans l'ODB, car lui il est resté sur la situation que tu as déjà une barre en moins, donc ça fausse l'autonomie restante.
De refaire un top départ force l'ODB à revérifier la jauge. En tout cas c'est ce qui s'est passé sur la mienne.
Voila si ça peut servi à quelqu'un d'autre.
A+ Wink
MessageSujet: Re: Jauge à carburant dCi 85.   Mer 13 Avr - 16:54
Aujourd'hui après mon plein, j'ai le problème (pour la 1er fois), demain je teste avec la déconnexion de la batterie.
MessageSujet: Re: Jauge à carburant dCi 85.   Jeu 14 Avr - 7:08
Après la manipulation effectuée ce matin, le problème est résolu, juste perdu les présélections de la radio.
Very Happy
overlook
MessageSujet: Re: Jauge à carburant dCi 85.   Mer 20 Avr - 3:15
Wink Super !
Fremeda
Nombre de messages : 187
MessageSujet: Re: Jauge à carburant dCi 85.   Jeu 16 Juin - 10:53
J'ai le même soucis sur la Clio 2 de ma femme, mais sur une jauge à aiguille. Le plein raz la gueule, l'aiguille monte pas tout à fait en haut. Il semble donc que ce soit un défaut récurent des jauges.
