| Déflecteurs d'air avant... | |
did59 Jeune conducteur
Nombre de messages : 52 Age : 53 Localisation : Marly Date d'inscription : 06/11/2010
| Sujet: Déflecteurs d'air avant... Mar 07 Déc 2010, 17:56 | |
| Bonjour tout le monde, j'ai installé des déflecteurs d'air à l'avant et lorsque je remonte la vitre (électrique) côté conducteur, celle-ci se met légèrement de biais en fin de course. Faut-il faire un réglage ou resserrer le mécanisme ? D'avance merci et à bientôt. | |
| Sujet: Re: Déflecteurs d'air avant... Mar 07 Déc 2010, 18:19 | |
| Salut Did.
Faut voir du coté des clips "écarteur" que tu as dû avoir avec, si tu as pris des déflecteurs " By Renault ", tu as eu 5 clips par déflecteur, il faut donc en placer 1 de chaque côté, au niveau le plus bas du déflecteur, pour faciliter le chevauchement de la vitre avec le déflecteur, lors de la remontée. | |
| Sujet: Re: Déflecteurs d'air avant... Mar 07 Déc 2010, 19:42 | |
| Salut Deetrax,
merci pour ta prompte réponse.
Par contre je n'ai pas d'écarteur avec les déflecteurs , ils "s'emboitent" tout simplement dans le passage de la vitre.
Quand je les ai montés (hier soir) j'ai fait fonctionner les vitres 5 à 6 fois sans problème. Et cet après-midi en roulant lorsque j'ai refermé, boum problème.
Peut-être faut-il mettre un produit pour que cela glisse mieux... A ton avis ? | |
| Sujet: Re: Déflecteurs d'air avant... Mar 07 Déc 2010, 19:56 | |
| pas de clip fournis c'est des "Renault " ou ceux du net Autre solution si pas de clip : tu prends du scotch double-face (de bonne qualité de préférence ), tu le places sur toute la longueur du déflecteur, celle prise dans les joints, tu refermes tes vitres et tu évites de les ouvrir pendant quelques jours, sachant qu'il fait froid, il aura plus de mal à adhérer que par 20 degrés de température. | |
| Sujet: Re: Déflecteurs d'air avant... Mer 08 Déc 2010, 06:16 | |
| Ok, je vais essayer et je te tiens au courant.
J'avais les mêmes sur mon Sharan et je n'ai jamais eut de problème .
Par contre lorsque la vitre est baissée à moitié, j'arrive à la faire basculer d'avant en arrière, je ne pense pas que ce soit normal ?
Pour information, ce ne sont pas des Renault, je les aie achetés dans un autre pays 10€ (50 € chez Norauto).
Bonne journée. | |
| Sujet: Re: Déflecteurs d'air avant... Mer 08 Déc 2010, 09:18 | |
| Salut.
Si ta vitre bouge, c'est qu'elle n'est pas bien serrée dans sa gorge, je te conseille vivement de faire marcher la garantie Renault/Dacia dans ce cas, afin de ne pas accentuer le phénomène et risquer une casse. | |
| Sujet: Re: Déflecteurs d'air avant... Mer 08 Déc 2010, 15:25 | |
| Merci Didier pour tous ces rapides et bons conseils ! | |
| Sujet: Re: Déflecteurs d'air avant... Jeu 09 Déc 2010, 11:54 | |
| Bon alors du coup j'ai regardé dans le carton et j'ai bien des clips pfffffff va valoir mettre des lunettes ! :D Par contre, il y en a que 6 (et pas besoin de lunettes je les ai comptés deux fois). Alors je me demande si les clips se vendent séparément ? Ainsi que toutes fixations nécessaires à d'autre accessoire (anti-brouillard, capucine, etc...) Et encore merci. | |
| Sujet: Re: Déflecteurs d'air avant... Jeu 09 Déc 2010, 17:31 | |
| Aucune si les clips se vendent à l'unité , même chez Renault, voir dans les casse-auto, le système de clip reste le même, en parfois il en existe même en métal M'enfin avec 3 par déflecteur, ça devrait aller... | |
| Sujet: Re: Déflecteurs d'air avant... Jeu 09 Déc 2010, 17:49 | |
| - DEETRAX a écrit:
- Aucune si les clips se vendent a l'unité, même chez Renault, voir dans les casse-auto, le système de clip reste le même, en parfois il en existe même en métal.
M'enfin avec 3 par déflecteur, ça devrait aller... Tout à fait, je les ai mis et ça marche du tonnerre. Les miens sont en métal. @plus | |
kai Conducteur chevronné
Nombre de messages : 379 Date d'inscription : 30/03/2010
| Sujet: Re: Déflecteurs d'air avant... Ven 10 Déc 2010, 09:24 | |
| Moi j'en ai perdu un... il est tombé... et évidement... dans les égouts... bref, je ne suis pas aller le chercher.
Donc, j'ai un déflecteur sur les 4 qui pendouille un peu. :/
| Sujet: Re: Déflecteurs d'air avant... Ven 10 Déc 2010, 15:10 | |
| - kai a écrit:
- Moi j'en ai perdu un... il est tombé... et évidement... dans les égouts... bref, je ne suis pas aller le chercher.
Bon ben maintenant quand tu te gares, fais gaffe aux bouches d'égouts ! | |
Astrologan64 Conducteur chevronné
Nombre de messages : 274 Age : 42 Localisation : Pays Basque Date d'inscription : 24/09/2010
| Sujet: Re: Déflecteurs d'air avant... Dim 12 Déc 2010, 15:08 | |
| Yep !! J'ai des déflecteurs achetés sur le net pas cher ! J'en suis content sauf sur un point à la longue... Bon ok, j'habite en bord de mer et j'ai du sable... Voici mes vitres : Et si on les pose mal, voila ce que ça fait ! La vitre prend du jeu, j'ai du changer le mécanisme... pris sous garantie car le gars était sympa ! Sinon je l'aurai eu dans l'os ! Comme il n'y a pas d'agrafe comme à l'arrière, il faut que le bas du déflecteur au niveau du rétro repose sur le joint de la vitre à l'extérieur. Bien !!!!!! Pas bien !!!!! | |
| Sujet: Re: Déflecteurs d'air avant... Dim 12 Déc 2010, 16:50 | |
| Merci pour ces précisions. | |
| Sujet: Re: Déflecteurs d'air avant... Dim 12 Déc 2010, 18:17 | |
| Mais les griffes dans tes vitres, c'est car tu as un film de teinte ou c'est le carreau lui même que est griffé ? | |
| Sujet: Re: Déflecteurs d'air avant... Dim 12 Déc 2010, 18:19 | |
| ou alors c'est du gros grain de sable que tu as par chez toi | |
| Sujet: Re: Déflecteurs d'air avant... Lun 13 Déc 2010, 07:14 | |
| J'ai le même problème qu'astro au niveau des vitres .. mais moi c'est le film je regarderais comment ils sont posé au niveau des vitres vu que j'ai les même que toi | |
| Sujet: Re: Déflecteurs d'air avant... | |
