| SCHEMA ELECTRIQUE | |
| Sujet: SCHEMA ELECTRIQUE Mer 30 Mar 2011, 18:09 | |
| Voilà, j'ai un vieux camping car sur base C25 (moteur CX) je cherche comment brancher les 2 ventilos de refroidissement par l'intermédiaire d'un inter que je mettrai sur le tableau de bord tout en conservant la mise en route par l'intermédiaire de la sonde. Cet été je vais en montagne et je voudrai pouvoir déclencher cette mise en marche avant que le moteur ne chauffe. Merci à vous. | |
| Sujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE Mer 30 Mar 2011, 18:41 | |
| Sujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE Mer 30 Mar 2011, 19:35 | |
| Si j'ai bien compris, tu veux conserver l'équipement existant. Mais pour favoriser le refroidissement, tu souhaites activer les ventilateurs un peu plus souvent ( à ta guise ). Si c'est le cas, il te suffit de placer un interrupteur en parallèle sur le thermocontact qui se trouve sur le radiateur de refroidissement. En agissant ainsi, tu utilises les relais et tous les circuits existants, en tout sécurité. | |
| Sujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE Mer 30 Mar 2011, 20:32 | |
| - candide a écrit:
- Si j'ai bien compris, tu veux conserver l'équipement existant. Mais pour favoriser le refroidissement, tu souhaites activer les ventilateurs un peu plus souvent ( à ta guise ).
Si c'est le cas, il te suffit de placer un interrupteur en parallèle sur le thermocontact qui se trouve sur le radiateur de refroidissement. En agissant ainsi, tu utilises les relais et tous les circuits existants, en tout sécurité. conduire C'est tout à fait ça,merci, as-tu un schéma ???? | |
| Sujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE Jeu 31 Mar 2011, 10:15 | |
| Bonjour, Je n'ai pas de schéma, mais c'est très simple. Repère le thermocontact qui se trouve sur le radiateur. Il y a 2 fils qui y arrivent, on va les appeler A et B. Il faut te procurer un interrupteur avec des connections par vis ( c'est plus pratique à dépanner lorsque l'on est en pleine cambrousse ) Sur cet interrupteur il y a 2 bornes, on va les appeler C et D. Il te faut maintenant 1 câble à 2 fils ( 2 X 2,5 mm2 souple ) qui va relier ton interrupteur au thermocontact.
Du coté interrupteur, tu relies les bornes C et D sur les 2 fils du câble. Il n'y a pas de sens à respecter. Du coté du thermocontact, il faut laisser en place les fils existants, et ajouter les 2 fils du câble. L'un sur le contact A et l'autre sur le B. Pour faire ces liaisons, le mieux c'est d'utiliser des serre-fils ( dominos). Je vais essayer de faire un croquis et le joindre dans un prochain post. | |
| Sujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE Jeu 31 Mar 2011, 11:49 | |
| Ah Ok, pas besoin de mettre un relais ? | |
| Sujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE Jeu 31 Mar 2011, 12:31 | |
| Pas besoin de mettre un relai, parce-que ; si tu places l'interrupteur en parallèle sur le thermocontact, comme je l'ai indiqué, tu vas utiliser celui qui existe déjà pour actionner les ventilos. | |
| Sujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE Jeu 31 Mar 2011, 13:01 | |
| Ah ok merciiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE Jeu 31 Mar 2011, 13:19 | |
| Trugarez brazMerci bien comme on dit chez nous | |
| Sujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE Jeu 31 Mar 2011, 14:29 | |
| Sujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE Ven 01 Avr 2011, 07:50 | |
| Sujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE Ven 01 Avr 2011, 17:07 | |
| Heu ??????????????????????????? | |
| Sujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE Ven 01 Avr 2011, 17:09 | |
- you speak Breton
Ya d'ar brezhoneg Je ne parle pas BRETON à part quelques expressions, mais ici c'est une "langue courante" en Centre BRETAGNE. | |
| Sujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE Ven 01 Avr 2011, 17:31 | |
| Voici un dictionnaire gratuit de Breton alors : http://www.freelang.com/dictionnaire/index.php#liste | |
| Sujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE Sam 02 Avr 2011, 13:32 | |
| Tu es BRETON ????? | |
| Sujet: Re: SCHEMA ELECTRIQUE | |
