-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Quantité d'huile pour un moteur 1.6 MPI.
3 participants
edho
Nombre de messages : 9
Quantité d'huile pour un moteur 1.6 MPI. Empty
MessageSujet: Quantité d'huile pour un moteur 1.6 MPI.   Quantité d'huile pour un moteur 1.6 MPI. EmptyJeu 04 Aoû 2011, 17:28
j'ai une Logan break 1.6 MPI et je voudrais connaître la quantité d'huile qu'il faut utiliser pour une vidange, sachant que la notice d'utilisation livrée avec la voiture indique :
- moteurs 1.6 : 3,30 litres
- moteurs 1.6 16V : 4,80 litres
Quelle quantité me concerne ?
MessageSujet: Re: Quantité d'huile pour un moteur 1.6 MPI.   Quantité d'huile pour un moteur 1.6 MPI. EmptyJeu 04 Aoû 2011, 18:49
Je pense que c'est 3,30 litres, car ce n'est pas un 16 soupapes...
J'espère ne pas dire de bêtise....
MessageSujet: Re: Quantité d'huile pour un moteur 1.6 MPI.   Quantité d'huile pour un moteur 1.6 MPI. EmptyJeu 04 Aoû 2011, 18:57
Je pense que le 1,6 correspond au 1,6 MPI.
Toutefois, il n'y a pas à se morfondre :
- L'huile est souvent vendue en bidon de 5 litres. Déjà, en vidangeant l'huile usagée, tu la verses dans un vieux bidon de 5 litres transparent (ancien bidon de liquide lave glace p.e.) et tu as une idée de la quantité.
- Puis, pour l'huile neuve, tu y vas doucement. En commençant par la moitié du bidon. Puis, par demi-litres successifs, tu vérifies à chaque fois le niveau.
- Tu t'arrêtes à, environ, 1/2 cm du maxi.
- Attention, si tu changes aussi le filtre (conseillé) il faut mettre un peu plus d'huile que s'il n'est pas changé.
Et là, tu es tranquille.
Le reste du bidon tu le gardes, dans un local sec, pour la prochaine vidange, ou les éventuels appoints.
edho
MessageSujet: Re: Quantité d'huile pour un moteur 1.6 MPI.   Quantité d'huile pour un moteur 1.6 MPI. EmptyVen 05 Aoû 2011, 06:59
l'huile usagée correspond à 3 L dans un bidon de 5 L transparent, donc ça doit correspondre à 3,3 L, car si j'avais perdu 1,8 L, je pense que le témoin d'huile se serait allumé.
J'ai également changé le filtre à huile.
Candide, quand tu dis "Tu t'arrêtes à, environ, 1/2 cm du maxi". de quel maxi parles-tu ?
MessageSujet: Re: Quantité d'huile pour un moteur 1.6 MPI.   Quantité d'huile pour un moteur 1.6 MPI. EmptyVen 05 Aoû 2011, 11:11
Sur la jauge d'huile, il y a un repère mini et un autre maxi. Lorsque la vidange vient d'être faite, le niveau doit se situer près du maxi, sans le dépasser (ou à peine, si on n'a pas fait attention) C'est pour cela que je dis " à environ 1/2 cm" du repère maxi pour avoir une marge de manœuvre.
Mais si l'huile arrive au repère maxi, c'est bon aussi.
Attention, tout de même, le voyant d'huile ne s'allume que si la pompe ne refoule plus d'huile. C'est à dire qu'il ne reste plus que le contenu d' "un verre à bière" d'huile.
MessageSujet: Re: Quantité d'huile pour un moteur 1.6 MPI.   Quantité d'huile pour un moteur 1.6 MPI. EmptyVen 05 Aoû 2011, 16:03
Tu as peut-être ce genre de jauge ?
http://www.forumloganmcv.com/t769-jauge-a-huile
MessageSujet: Re: Quantité d'huile pour un moteur 1.6 MPI.   Quantité d'huile pour un moteur 1.6 MPI. EmptyVen 05 Aoû 2011, 19:36
Ou celle-ci
Quantité d'huile pour un moteur 1.6 MPI. Jauge_10
» Régime de ralenti pour un moteur essence 1.4 L (Pour Sylvain)
» Nouveau moteur dCi pour 2011
» Infos de l'ODB sur la quantité de carburant consommé.
» Moteur 1.6 l 90 ch.
» moteur 1.5 dCi 110 ch
