-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 Pneu à l'avant mal mis ?!
nat
7 participants
nat
Nombre de messages : 9
Pneu à l'avant mal mis ?! Empty
MessageSujet: Pneu à l'avant mal mis ?!   Pneu à l'avant mal mis ?! EmptyMar 19 Juin 2012, 07:28
Bonjour ,
voila depuis peu je trouve que mes pneus ont un soucis, j'ai pris des photos, les deux avant sont comme ça, il y a bien un soucis ? A quoi ça peut être dû pour que les deux soit pareils ?! Je les ai changé en février ou mars je ne sais plus trop...
Merci d'avance pour votre réponse^
Pneu à l'avant mal mis ?! 2012-010
Pneu à l'avant mal mis ?! 2012-011
Pneu à l'avant mal mis ?! 2012-012
Pneu à l'avant mal mis ?! 2012-013
MessageSujet: Re: Pneu à l'avant mal mis ?!   Pneu à l'avant mal mis ?! EmptyMar 19 Juin 2012, 09:37
Ah oui, étrange la monte. What a Face
Je ne peux pas faire un comparatif avec les miens, aussi en Michelin Saver, mais j'ai mis des jantes alu...
Il ont bien graissé les joues des pneus avant de les monter, la pression est-elle bonne Question
Enfin, je serai toi, j'irai vite dans ton garage, savoir ce qu'il en est et retournerai aussi voir le poseur de ces pneus...
nat
MessageSujet: Re: Pneu à l'avant mal mis ?!   Pneu à l'avant mal mis ?! EmptyMar 19 Juin 2012, 09:41
Le hic, c'est que j'ai pas fait attention si c’était comme ça après le montage. Quant à la pression, oui je l'ai vérifiée justement la semaine dernière, ça a été verifié également en avril.
Après pour le reste je dois avouer que j'ai été au moins cher et j'y connais pas grand chose... :/
nat
MessageSujet: Re: Pneu à l'avant mal mis ?!   Pneu à l'avant mal mis ?! EmptyMar 19 Juin 2012, 09:47
Je viens de regarder ma facture, les pneus ont été changés le 31 janvier, je pense que j'en m'en serai aperçue depuis le temps si vraiment ils avaient été mal montés...
Quelles peuvent être les causes de ce genre de soucis ?! Pour que les 2 soient vraiment pareils quoi.
Merci pour ta réponse, je pense que je vais retourner à mon ptit garage qui m'a fait ma courroie en avril, en espérant ne pas avoir de mauvaises nouvelles... Sad
MessageSujet: Re: Pneu à l'avant mal mis ?!   Pneu à l'avant mal mis ?! EmptyMar 19 Juin 2012, 12:29
Même avis, et je te rassure, si notre avis est le bon, ça ne coûte pas cher de dégonfler, graisser et regonfler.
nat
MessageSujet: Re: Pneu à l'avant mal mis ?!   Pneu à l'avant mal mis ?! EmptyMar 19 Juin 2012, 12:40
Si ce n'est que ça, ça me rassure, mais bon là j'avoue que retourner à carter cash (pour pas les citer hihi) ça ne m'inspire pas...
Je vais passer au garage en face de chez moi tout à l'heure ou demain, car du coup ça risque d'abimer mes pneus plus rapidement. :/
Merci pour vos avis.
MessageSujet: Re: Pneu à l'avant mal mis ?!   Pneu à l'avant mal mis ?! EmptyMar 19 Juin 2012, 16:25
Il me semble que comme ça c'est mieux non ?
Pneu à l'avant mal mis ?! 2012-014
Je ne vois pas bien le souci... scratch
MessageSujet: Re: Pneu à l'avant mal mis ?!   Pneu à l'avant mal mis ?! EmptyMar 19 Juin 2012, 16:43
On a l'impression que le pneu ne colle pas parfaitement au bord de la jante.. confused
MessageSujet: Re: Pneu à l'avant mal mis ?!   Pneu à l'avant mal mis ?! EmptyMar 19 Juin 2012, 16:54
Je pense qu'il faut des photos sans l'enjoliveur... Twisted Evil
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Pneu à l'avant mal mis ?!   Pneu à l'avant mal mis ?! EmptyMar 19 Juin 2012, 18:20
En conclusion : La drogue c'est de la merde Very Happy
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Pneu à l'avant mal mis ?!   Pneu à l'avant mal mis ?! EmptyMar 19 Juin 2012, 18:21
Mais c'est qui, qui est mal monté ? le pneu ou celui qui a mal monté le pneu ?
MessageSujet: Re: Pneu à l'avant mal mis ?!   Pneu à l'avant mal mis ?! EmptyMar 19 Juin 2012, 18:48
C'est vrai que ce serait plus net. Wink
Nombre de messages : 1074
MessageSujet: Re: Pneu à l'avant mal mis ?!   Pneu à l'avant mal mis ?! EmptyMar 19 Juin 2012, 18:55
Oui, comme dit Francis que faut-il voir ? Suspect
MessageSujet: Re: Pneu à l'avant mal mis ?!   Pneu à l'avant mal mis ?! EmptyMar 19 Juin 2012, 19:16
Vous me mettez le doute, voici le "déport " d'une jante tôle Dacia, mais avec une autre monte de pneu :
Pneu à l'avant mal mis ?! Photos-jante-dacia-pneus-big
Le problème que j'aperçois finalement, c'est le plomb d'équilibrage est mis à extérieur, soit coté enjoliveur, ce qui gênerait la pose de ce dernier et donc, visuellement, le rendu n'est pas top...
MessageSujet: Re: Pneu à l'avant mal mis ?!   Pneu à l'avant mal mis ?! EmptyMar 19 Juin 2012, 19:19
A David
ça;
MessageSujet: Re: Pneu à l'avant mal mis ?!   Pneu à l'avant mal mis ?! EmptyMar 19 Juin 2012, 19:22
Vous me mettez le doute , voici le " déport " d'une jante tôle Dacia, mais avec une autre monte de pneu :
Ben, je pense que le mieux, c'est d'aller voir un garagiste qui constatera de visu. Wink
Parce-que, si le pneu n'est pas parfaitement collé sur les bords, il y a un tremblement dans la direction à vitesse moyenne.
MessageSujet: Re: Pneu à l'avant mal mis ?!   Pneu à l'avant mal mis ?! EmptyMar 19 Juin 2012, 19:28
Le pneu ou l'enjoliveur ???
A part un plomb collé je ne vois trop la solution (je ne pense pas qu'il y est de sens pour les plombs, ça ne prend pas dans l'autre sens) scratch
MessageSujet: Re: Pneu à l'avant mal mis ?!   Pneu à l'avant mal mis ?! EmptyMar 19 Juin 2012, 19:32
Ou alors effet d'optique Suspect
nat
MessageSujet: Re: Pneu à l'avant mal mis ?!   Pneu à l'avant mal mis ?! EmptyMar 19 Juin 2012, 20:34
Bon, donc je passe pour une andouille c'est ça ? lool
Tant pis...
Je vous fais la photo enjoliveurs enlevé demain, pour avoir votre avis avant de passer au garage et je vous tiendrai au courant.
Bonne soirée à vous.
MessageSujet: Re: Pneu à l'avant mal mis ?!   Pneu à l'avant mal mis ?! EmptyMer 20 Juin 2012, 05:39
Enlève les 4 enjoliveurs et regarde s'il y a une différence entre tes pneus.
nat
MessageSujet: Re: Pneu à l'avant mal mis ?!   Pneu à l'avant mal mis ?! EmptyMer 20 Juin 2012, 07:10
Arfff, je viens de prendre les photos d'une roue avant sans enjoliveurs, si besoin j'y retournerai. lol
Pneu à l'avant mal mis ?! 2012-015
Pneu à l'avant mal mis ?! 2012-016
MessageSujet: Re: Pneu à l'avant mal mis ?!   Pneu à l'avant mal mis ?! EmptyMer 20 Juin 2012, 11:35
Là rien ne semble anormal.
Si tu ne sens rien de particulier dans la direction, en roulant, il faudra sans doute mettre ça sur le compte d'une vision trompée.
Laughing
MessageSujet: Re: Pneu à l'avant mal mis ?!   Pneu à l'avant mal mis ?! EmptyMer 20 Juin 2012, 12:13
Pour moi, tout semble normal...
MessageSujet: Re: Pneu à l'avant mal mis ?!   Pneu à l'avant mal mis ?! EmptyMer 20 Juin 2012, 13:07
Je ne suis pas expert, mais je ne vois rien d'anormal... scratch
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Pneu à l'avant mal mis ?!   Pneu à l'avant mal mis ?! EmptyMer 20 Juin 2012, 15:24
Tout est bon ! Bah... Surprised
» Une hernie sur mon pneu Débica !
» Pneu âgé, bon combien de temps?
» Caractéristiques d'un pneu (taille, modèle, fabrication )
