Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Ventilation habitacle aléatoire.
Cyrille
7 participants
Cyrille
Cyrille
Nombre de messages : 8
Ventilation habitacle aléatoire. Empty
MessageSujet: Ventilation habitacle aléatoire.   Ventilation habitacle aléatoire. EmptyMar 21 Jan 2014, 20:29
Bonsoir à tous,
J'ai acheté récemment une Logan 7 places 85 dCi de fin 2008.
J'en suis très content. Bon comportement même chargé, moteur vaillant..... Super.
Seul ombre au tableau, la ventilation d'habitacle. Crying or Very sad
Elle se met en route suite à un passage sur un dos d'âne, ou en mettant une bonne claque dans la console centrale au dessus de la pédale d’accélérateur.
Le ventilateur se met alors en route à un régime qui n'est pas forcement celui de la consigne du sélecteur de vitesse.
La vitesse est variable. De zéro jusqu'à la consigne.
Dans les ronds point, en tournant à gauche, le régime du ventilo respecte la consigne du sélecteur. A tous les coups.
Le ventilo ne fait pas de bruit bizarre de grippage ou autre.
De mon point de vu, le problème ne vient pas du ventilo, ou du sélecteur, mais plutôt
des résistances et relais thermique ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos réponses.
MessageSujet: Re: Ventilation habitacle aléatoire.   Ventilation habitacle aléatoire. EmptyMer 22 Jan 2014, 09:52
D'après ce que tu écris, je commencerais par examiner le commutateur qui sert à règler la vitesse, au niveau de la console centrale. Un fil qui se balade, un corps étranger du genre petit morceau de cuivre qui se promène dans le commut...?
Nombre de messages : 1198
MessageSujet: Re: Ventilation habitacle aléatoire.   Ventilation habitacle aléatoire. EmptyMer 22 Jan 2014, 09:56
Comme le dit le voisin du dessus.
Cyrille
Cyrille
MessageSujet: Re: Ventilation habitacle aléatoire.   Ventilation habitacle aléatoire. EmptyMer 22 Jan 2014, 18:45
Ok d'accord.  conduire
Je regarde ça, et j'vous dit quoi..... Laughing
Merci en tout cas.
Nombre de messages : 1681
MessageSujet: Re: Ventilation habitacle aléatoire.   Ventilation habitacle aléatoire. EmptyMer 22 Jan 2014, 20:49
Candide futur mécano de Dacia...
Cyrille
Cyrille
MessageSujet: Re: Ventilation habitacle aléatoire.   Ventilation habitacle aléatoire. EmptyMer 22 Jan 2014, 21:22
J'ai démonté l'habillage de la console centrale, débranche les interrupteurs de lève vitre et autre.
Declipsé la console de chauffage, débranché la fiche de commande du ventilo et sortie du tableau de bord la dite console.
J'ai mis de l'huile contactale 3 en 1 sur le bornier et dans le sélecteur de vitesse de ventilo 4 positions.
Pas d’amélioration.
Il faut toujours la claque sur la console centrale pour que cela commence à tourner.
J'ai également trituré les câbles, fiches, relais qui sont au dessus des pédales.
Pas de changement.
Que faudrait-il faire à votre avis ?
MessageSujet: Re: Ventilation habitacle aléatoire.   Ventilation habitacle aléatoire. EmptyJeu 23 Jan 2014, 08:25
Etape suivante consisterait à examiner la carte électronique placée entre le commutateur et le moteur du ventilateur de chauffage, mais je ne sais pas où elle est placée. Peut-être sur le moteur dudit ventilateur ?
Cyrille
Cyrille
MessageSujet: Re: Ventilation habitacle aléatoire.   Ventilation habitacle aléatoire. EmptyJeu 23 Jan 2014, 11:04
Je suis assez d'accord avec toi. Surprised
Vu que le ventilo tourne à vitesse variable, je pencherai plutôt pour une défaillance entre le sélecteur de vitesse et le moteur.
Peut-être que quelqu'un sait où il faut regarder ?
MessageSujet: Re: Ventilation habitacle aléatoire.   Ventilation habitacle aléatoire. EmptyJeu 23 Jan 2014, 14:32
Je ne sais pas où se trouve le module sur la Logan.
Cependant j'ai rencontré un problème de court-circuit sur un transistor de puissance d'alimentation de la soufflerie sur une XM, le module était fixé contre le moteur de la dite soufflerie. C'est peut-être pareil sur la Logan ?
MessageSujet: Re: Ventilation habitacle aléatoire.   Ventilation habitacle aléatoire. EmptyJeu 23 Jan 2014, 14:56
Je ne vous serais pas d'une grande aide technique, mais si cette fiche technique peut aider :
Ventilation habitacle aléatoire. Relie
http://www.forumloganmcv.com/t900p15-fiches-techniques
MessageSujet: Re: Ventilation habitacle aléatoire.   Ventilation habitacle aléatoire. EmptyJeu 23 Jan 2014, 15:00
Merci Didier, je pense que c'est ce qu'ils recherchent...
MessageSujet: Re: Ventilation habitacle aléatoire.   Ventilation habitacle aléatoire. EmptyJeu 23 Jan 2014, 16:43
Et j'y pense, as tu regardé le fusible, il a peut être un mauvais contact de celui ci, c'est le F36
MessageSujet: Re: Ventilation habitacle aléatoire.   Ventilation habitacle aléatoire. EmptyJeu 23 Jan 2014, 16:45
Ventilation habitacle aléatoire. Fu1i
Ventilation habitacle aléatoire. Fu2l
Ventilation habitacle aléatoire. Fu3
MessageSujet: Re: Ventilation habitacle aléatoire.   Ventilation habitacle aléatoire. EmptyJeu 23 Jan 2014, 17:27
Tout juste !  Very Happy
Merci Didier  cheers
MessageSujet: Re: Ventilation habitacle aléatoire.   Ventilation habitacle aléatoire. EmptyJeu 23 Jan 2014, 17:30
D'après la description de la panne, le ventilo se mettrait en marche même commut à 0.
Dans ce cas, un faux contact au fusible n'est pas à envisager. Wink
MessageSujet: Re: Ventilation habitacle aléatoire.   Ventilation habitacle aléatoire. EmptyJeu 23 Jan 2014, 17:47
Pas de soucis !!! c'était pour faire avancer le schmilblick lol!
Cyrille
Cyrille
MessageSujet: Re: Ventilation habitacle aléatoire.   Ventilation habitacle aléatoire. EmptyJeu 23 Jan 2014, 20:16
Salut tout le monde.
Merci pour toutes vos réponses.
Alors dans l'ordre, je vais regarder ce relais (coté conducteur apparemment).
Les fusibles sont bon, c'est la première chose que j'ai regarder, mais à ne pas négliger.
Pour préciser les symptômes, le ventilo ne tourne pas avec le sélecteur à 0. La vitesse varie de zéro jusqu'a la consigne du sélecteur.
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Ventilation habitacle aléatoire.   Ventilation habitacle aléatoire. EmptyJeu 23 Jan 2014, 21:17
Après ce que tu as déjà fait et tes explications,
Maintenant, ça sent le mauvais contact...
Cyrille
Cyrille
MessageSujet: Re: Ventilation habitacle aléatoire.   Ventilation habitacle aléatoire. EmptyVen 24 Jan 2014, 13:14
Hello,
J'ai démonté les deux fusibles qui sont au dessus des tuyaux d'eau.
Comme indiqué sur le schéma.
Il n'ont pas l'air d'avoir eu chaud, les connecteurs sont propres.
Je regarderais tous ceux auxquels j'ai accès au dessus des pédales.
Dimanche je pense. D'ici là.....
Bon WE
MessageSujet: Re: Ventilation habitacle aléatoire.   Ventilation habitacle aléatoire. EmptyVen 24 Jan 2014, 16:08
Je pense plutôt au relai et aux résistances.
Cyrille
Cyrille
MessageSujet: Re: Ventilation habitacle aléatoire.   Ventilation habitacle aléatoire. EmptyDim 26 Jan 2014, 17:12
Oui, pardon, autant pour moi, je voulais dire les deux relais bien sur, au dessus des tuyaux d'eau. En bon état visiblement.
J'ai de plus en plus l'impression (à confirmer) que le problème vient du circuit de puissance.
Pas les résistances puisque les symptômes sont les même, même en vitesse 4 ?
Comme si un composant freinait de façon variable l’arrivé du courant.
Pour moi, un faux contact, cela ferai marche/marche pas ? Mais aux bonnes vitesses ?
Y a-t-il une carte électronique quelque part, ou un fusible thermique fatigué ?
Bonne semaine.  sunny
MessageSujet: Re: Ventilation habitacle aléatoire.   Ventilation habitacle aléatoire. EmptyLun 27 Jan 2014, 16:29
Une soudure froide sur le circuit de puissance, une "résistance" anormalement élevée entre deux contacts de relai, peuvent causer ce phénomène.( en début de chaine, ou en retour de masse ?)
L'utilisation d'un voltmètre aide considérablement à résoudre ce genre de défaut.
» moteur ventilation habitacle
» Problème de ventilation.
» Eclairage réglages ventilation et chauffage.
» Parfum d'habitacle.
» Filtre à polen.
