Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Dacia MCV problème de fusible du (tableau de bord) qui saute (grilles) en permanance ?
2 participants
tome38600
tome38600
Nombre de messages : 3
Dacia MCV problème de fusible du (tableau de bord) qui saute (grilles) en permanance ? Empty
MessageSujet: Dacia MCV problème de fusible du (tableau de bord) qui saute (grilles) en permanance ?   Dacia MCV problème de fusible du (tableau de bord) qui saute (grilles) en permanance ? EmptyLun 03 Aoû 2020, 10:28
bonjour,
m'a Dacia que j'êtait très satisfais juste a cette (panne) de mon tableau de bord qui n'est plus allumé avec la clé de contacte mi = fusible (5A HS grille)  Crying or Very sad  je contrôle tous les fusibles coter conducteur il sont tous ok  cheers  sauf le (fusible du tableau de bord)  Crying or Very sad  je le remplace et remet un autre fusible (5A)  cheers  je remet le contacte tous fonctionne (tableau de bord allumé) je tourne la clé pour le démarre = encore ce fusible qui saute (grille)  affraid  je remet un autres fusible de (10A) je remet le contacte ok je le redémarre il ressaute (grille) ? et cela en permanence  affraid  affraid  affraid  , quelqu'un a déjà eu se problème ? si oui je suis preneur de votre solution , merci.
lucky
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: Dacia MCV problème de fusible du (tableau de bord) qui saute (grilles) en permanance ?   Dacia MCV problème de fusible du (tableau de bord) qui saute (grilles) en permanance ? EmptyMar 04 Aoû 2020, 09:47
Jamais eu ce soucis en 13 ans.
tome38600
tome38600
MessageSujet: Re: Dacia MCV problème de fusible du (tableau de bord) qui saute (grilles) en permanance ?   Dacia MCV problème de fusible du (tableau de bord) qui saute (grilles) en permanance ? EmptyVen 07 Aoû 2020, 07:36
(je précise)
c'est le fusible de 5A qui éclaire tout le tableau de bord qui saute en permanence (grilles) , si je m'est un autre fusible et que je tourne la clé de contact le (tableau de bord et tous allumé comme d'habitude) et si je tourne la clé pour le démarré plus rien n'est éclairé aux tableau de bord et le fusible de 5A qui commande les fonction du tableau de bord sautes (grille) par contre même quand le tableau de bord n'a plus aucunes fonction allumé si le tourne la clé le démarreur tourne m'est il ne démarre pas.
» Probleme éclairage tableau de bord.
» Fusible feux stop qui saute régulièrement.
» Vibration du tableau de bord.
» Démontage tableau de bord
» Remise à 0 de l'ODB.
