| Les places 6 et 7. | |
| Sujet: Les places 6 et 7. Mer 20 Fév 2008, 20:40 | |
| Je vous donne des photos des places 6 et 7, celles qui sont dans le coffre. Voici l’accessibilité : La place pour les jambes et genoux: En mode Limousine: | |
choubi Auto-école
Nombre de messages : 22 Age : 50 Localisation : Luxembourg Date d'inscription : 20/02/2008
| Sujet: Re: Les places 6 et 7. Jeu 21 Fév 2008, 07:00 | |
| Salut,
est-ce que ces sièges se démontent facilement ? | |
| Sujet: Re: Les places 6 et 7. Jeu 21 Fév 2008, 09:30 | |
| Cette banquette se démonte très facilement, elle ne pèse que 16,7 kg seulement. Elle peut se rabattre contre la banquette du second rang. Et suivant les versions, le dossier peut être d’un seul tenant ou bien être en deux parties ; comme le mien !
Invité Invité
| Sujet: Même Interrogation Ven 18 Juil 2008, 09:45 | |
J'ai la même interrogation à quoi sert ce crochet à côté de la poignet de la 3 ème rangée ?
Merci |
| Sujet: Re: Les places 6 et 7. Ven 18 Juil 2008, 10:26 | |
| Je pense que cela sert à mettre le filet protège bagages. | |
| Sujet: Re: Les places 6 et 7. Ven 18 Juil 2008, 14:12 | |
| Bravo Alain, tu dois avoir raison ! | |
| Sujet: Re: Les places 6 et 7. Dim 27 Juil 2008, 09:53 | |
| Bravo Bis Alain ! | |
MCV17430 Auto-école
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 24/07/2008
| Sujet: Re: Les places 6 et 7. Mer 06 Aoû 2008, 09:33 | |
| J'avais la même question : j'ai la réponse merci... | |
| Sujet: Re: Les places 6 et 7. Dim 31 Aoû 2008, 20:04 | |
- HCM a écrit:
- Je pense que cela sert a mettre le filet protege bagages.
La preuve en image.
A+ Alain Merci pour ces photos,d'ailleurs, si vous n'avez pas ce filet ,méfiez-vous des enfants qui auront peut-être tendance à toucher au cabochon de cette fixation, car un des miens a maintenant quelques crochets cassés, ceux qui se prennent dans la garniture, suite a la curiosité d'un de mes enfants. (très fragile cet élément, a mon avis ! ) | |
| Sujet: Re: Les places 6 et 7. Ven 25 Fév 2011, 13:02 | |
| Bonjour, D'après vous est-il aisé de monter les ceintures de sécurité des places 6 et 7, sur une version primitivement vendue en version 5 places ? Merci. | |
| Sujet: Re: Les places 6 et 7. Ven 25 Fév 2011, 13:52 | |
| Pourquoi monter des ceintures pour les places 6 et 7 ? Dans l'espoir de mettre une troisième banquette ? | |
| Sujet: Re: Les places 6 et 7. Ven 25 Fév 2011, 14:13 | |
| - Francis a écrit:
- Pourquoi monter des ceintures pour les places 6 et 7 ? Dans l'espoir de mettre une troisième banquette ?
Non, c'est dans le cadre du T.P.M.R. Les aménageurs doivent tenir compte de toutes les situations et installent des ceintures dont l'utilisation n'est pas particulièrement pratique. Mon voisin a acheté le MCV 7 places en version phase 1. Je me suis rendu compte que, dans le cas qui me préoccupe, les ceintures d'origine sont bien plus simples à utiliser. D'où ma question. | |
| Sujet: Re: Les places 6 et 7. Ven 25 Fév 2011, 15:17 | |
| D'accord Candide. Dans ce cas, je ne sais pas.... le mieux est ton petit garage, non ? | |
| Sujet: Re: Les places 6 et 7. Ven 25 Fév 2011, 15:24 | |
| Y a t il une diff de carrossage interieur (5 pl / 6-7 pl) à l'endroit des fixations des ceintures. | |
| Sujet: Re: Les places 6 et 7. Ven 25 Fév 2011, 15:42 | |
| Les plastiques sont identiques à gauche et à droite (les mêmes endroits de découpe) | |
| Sujet: Re: Les places 6 et 7. Ven 25 Fév 2011, 16:40 | |
- Les plastiques sont identiques à gauche et à droite (les mêmes endroits de découpe)
Merci, c'est déjà ça de trouvé. Pour la fixation basse, c'est au niveau de la jonction entre le dossier et l'assise de la banquette de rang 3 que celà se passe. C'est uniquement la partie gauche qui m'intéresse. | |
| Sujet: Re: Les places 6 et 7. Ven 25 Fév 2011, 16:47 | |
| La fixation haute se fait derrière le pré-découpage rond de 2 cm de diamètre ( environ ) près du pavillon et de la porte arrière. L'une des grandes pré-découpes ( celle qui est carrée) permet le passage de la sangle depuis l'enrouleur, qui doit se trouver placé dans l'aile ARG. Pour la partie fixe ( le clic ) si je n'arrive pas à la fixer sur le bas à droite de la carrosserie, il existe une pièce qui s'adapte sur le rail, chez Q'Strain.
Je pense que si on enlève le cache en plastique, on doit trouver la même carrosserie, que ce soit en 5 ou 7 places. Low cost oblige. Avec un écart de prix de 600 €, je serais surpris que Renault fabrique deux carrosseries différentes. mais je peux me tromper.
Merci à tous pour vos infos.
| Sujet: Re: Les places 6 et 7. Ven 25 Fév 2011, 16:51 | |
| - Francis a écrit:
- D'accord Candide. Dans ce cas, je ne sais pas.... le mieux est ton petit garage, non ?
Bien sûr, mais j'essaye d'évaluer la meilleure solution "en théorie" avant d'appliquer ce qui me paraît le mieux. Il est inutile d'essayer quelque chose qui n'a aucune chance de marcher. | |
| Sujet: Re: Les places 6 et 7. Ven 25 Fév 2011, 17:06 | |
| En examinant les deux premières photos du sujet, on voit la ceinture de sécurité, le bas est fixé en bas du montant de porte. Erreur, c'est pas la bonne ceinture | |
| Sujet: Re: Les places 6 et 7. Ven 25 Fév 2011, 17:51 | |
| Sujet: Re: Les places 6 et 7. Ven 25 Fév 2011, 17:58 | |
| Merci Deetrax, on distingue les perçages de carrosserie mais pas l'ecrou dans lequel sera fixée l'extrémité de la ceinture.
On avance. | |
| Sujet: Re: Les places 6 et 7. Ven 25 Fév 2011, 18:37 | |
| Je continue ma quête d'info(s) Candide ... | |
| Sujet: Re: Les places 6 et 7. | |
