-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 Volume autoradio.
3 participants
Invité
Invité
Volume autoradio. Empty
MessageSujet: Volume autoradio.   Volume autoradio. EmptySam 12 Mai 2012, 19:50
Avez-vous le même petit problème que moi ?
Quand j'allume la voiture, l'autoradio se met sur volume 24 par défaut.
Whouhouuuuuuuuuuu, ça réveille nous 4 !!! ( limite crise cardiaque) affraid affraid affraid affraid
MessageSujet: Re: Volume autoradio.   Volume autoradio. EmptyDim 13 Mai 2012, 06:07
Je pense plus a un problème de la radio !!!
Éteindre la radio avant de couper le contact.
MessageSujet: Re: Volume autoradio.   Volume autoradio. EmptyDim 13 Mai 2012, 07:12
Sur ton poste, n'y aurait-il pas une programmation pour pré-régler le volume par défaut ?
MessageSujet: Re: Volume autoradio.   Volume autoradio. EmptyDim 13 Mai 2012, 07:31
Juste aussi !!! Comme quoi il y a plus dans 2 têtes que dans une. lol!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Volume autoradio.   Volume autoradio. EmptyDim 13 Mai 2012, 12:15
Candide, non je ne pense pas ! Ce que je ferais c'est d’éteindre l'autoradio avant d’éteindre le moteur.
MessageSujet: Re: Volume autoradio.   Volume autoradio. EmptyDim 13 Mai 2012, 13:36
Qu'as-tu comme auto-radio, marque Question modèle Question
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Volume autoradio.   Volume autoradio. EmptyDim 13 Mai 2012, 19:25
Le mien est un autoradio d'origine de marque Blaupunkt, après te dire le modèle exact, je ne sais pas !
MessageSujet: Re: Volume autoradio.   Volume autoradio. EmptyDim 13 Mai 2012, 19:49
Pour le Blaupunkt, je vois ça demain. confused
MessageSujet: Re: Volume autoradio.   Volume autoradio. EmptyLun 14 Mai 2012, 15:17
Ton auto-radio dispose-t-il de stations radios préréglées ?
Si c'est le cas, est-ce que le poste garde ces réglages en mémoire ?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Volume autoradio.   Volume autoradio. EmptyLun 14 Mai 2012, 19:58
J'ai les stations de radio pré-enregistrées.
MessageSujet: Re: Volume autoradio.   Volume autoradio. EmptyMar 15 Mai 2012, 09:20
Si les réglages des stations préréglées sont conservées, et qu'il n'y a pas de pré-réglage par défaut du volume, tu peux essayer ceci :
- règle le niveau sonore, du poste, au niveau que tu souhaites
- passe en mode "programmation"
- dérègle légèrement "la balance"
- puis règle normalement " la balance"
- sors du mode programmation.
- Arrête totalement le poste
- Maintenant essaye le poste.
Si cela ne remédie pas au problème, passage au S.A.V.
MessageSujet: Re: Volume autoradio.   Volume autoradio. EmptyMar 15 Mai 2012, 15:39
Autre piste :
Certains auto-radio ont la fonction " reset " en façade ( un petit trou dans lequel on enfonce une aiguille, pour le ré-initialiser en mode usine ), ou au cul ( faut le retirer de son logement ) et appuyer sur un petit bouton rond ) .
S'assurer que l'auto-radio ne soit pas codé, en cas de débranchage de l'alimentation du poste, le code devrait être imprimé sur un document appartenant à la voiture.
PS : Un lien d'un autre sujet, en cas d'autres soucis What a Face
http://www.forumloganmcv.com/t291-montage-autoradio-et-hp
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Volume autoradio.   Volume autoradio. EmptyMar 15 Mai 2012, 19:22
Autre piste :
Ok je vais voir ça demain si j'ai le temps.
Volume autoradio.
» Autoradio et USB.
» Montage autoradio et HP.
» Prise autoradio
» Démontage de l'autoradio
» Installation autoradio
