| Volume autoradio. | |
Invité Invité
| Sujet: Volume autoradio. Sam 12 Mai 2012, 19:50 | |
| Avez-vous le même petit problème que moi ? Quand j'allume la voiture, l'autoradio se met sur volume 24 par défaut. Whouhouuuuuuuuuuu, ça réveille nous 4 !!! ( limite crise cardiaque) |
| Sujet: Re: Volume autoradio. Dim 13 Mai 2012, 06:07 | |
| Je pense plus a un problème de la radio !!!
Éteindre la radio avant de couper le contact. | |
| Sujet: Re: Volume autoradio. Dim 13 Mai 2012, 07:12 | |
| Sur ton poste, n'y aurait-il pas une programmation pour pré-régler le volume par défaut ? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Volume autoradio. Dim 13 Mai 2012, 12:15 | |
| Candide, non je ne pense pas ! Ce que je ferais c'est d’éteindre l'autoradio avant d’éteindre le moteur. |
| Sujet: Re: Volume autoradio. Dim 13 Mai 2012, 13:36 | |
| Qu'as-tu comme auto-radio, marque modèle | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Volume autoradio. Dim 13 Mai 2012, 19:25 | |
| Le mien est un autoradio d'origine de marque Blaupunkt, après te dire le modèle exact, je ne sais pas ! |
| Sujet: Re: Volume autoradio. Dim 13 Mai 2012, 19:49 | |
| Pour le Blaupunkt, je vois ça demain. | |
| Sujet: Re: Volume autoradio. Lun 14 Mai 2012, 15:17 | |
| Ton auto-radio dispose-t-il de stations radios préréglées ? Si c'est le cas, est-ce que le poste garde ces réglages en mémoire ? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Volume autoradio. Lun 14 Mai 2012, 19:58 | |
| - candide a écrit:
- Sur ton poste, n'y aurait-il pas une programmation pour pré-régler le volume par défaut ?
J'ai les stations de radio pré-enregistrées. |
| Sujet: Re: Volume autoradio. Mar 15 Mai 2012, 09:20 | |
| Si les réglages des stations préréglées sont conservées, et qu'il n'y a pas de pré-réglage par défaut du volume, tu peux essayer ceci :
- règle le niveau sonore, du poste, au niveau que tu souhaites - passe en mode "programmation" - dérègle légèrement "la balance" - puis règle normalement " la balance" - sors du mode programmation.
- Arrête totalement le poste
- Maintenant essaye le poste.
Si cela ne remédie pas au problème, passage au S.A.V. | |
| Sujet: Re: Volume autoradio. Mar 15 Mai 2012, 15:39 | |
| Autre piste : Certains auto-radio ont la fonction " reset " en façade ( un petit trou dans lequel on enfonce une aiguille, pour le ré-initialiser en mode usine ), ou au cul ( faut le retirer de son logement ) et appuyer sur un petit bouton rond ) . S'assurer que l'auto-radio ne soit pas codé, en cas de débranchage de l'alimentation du poste, le code devrait être imprimé sur un document appartenant à la voiture. PS : Un lien d'un autre sujet, en cas d'autres soucis http://www.forumloganmcv.com/t291-montage-autoradio-et-hp | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Volume autoradio. Mar 15 Mai 2012, 19:22 | |
| - DEETRAX a écrit:
- Autre piste :
Ok je vais voir ça demain si j'ai le temps. |
| Sujet: Re: Volume autoradio. | |
