| Dégivrage AR | |
| Sujet: Dégivrage AR Jeu 30 Jan 2014, 13:33 | |
| Depuis un ou deux jours, mon dégivrage AR ne fonctionne plus, mais pourtant le témoin du tableau de bord est allumé. Un petit conseil pour me guider dans la recherche et résoudre le soucis. Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: Dégivrage AR Jeu 30 Jan 2014, 14:02 | |
| Salut Alain, Je suppose, te connaissant, que tu as déjà regardé du coté de la fiche, alimentant les résistances, se situant sur la porte | |
| Sujet: Re: Dégivrage AR Jeu 30 Jan 2014, 14:45 | |
| J'ai regardé à l'interrupteur et au fusible, mais je n'ai encore rien démonté. Tu parles de quelle fiche ??? | |
| Sujet: Re: Dégivrage AR Jeu 30 Jan 2014, 14:52 | |
| Je pense que Didier parle de la la prise qui alimente les résistances... | |
| Sujet: Re: Dégivrage AR Jeu 30 Jan 2014, 15:23 | |
| Là Alain, en fait, il y en a même deux : | |
| Sujet: Re: Dégivrage AR Jeu 30 Jan 2014, 15:39 | |
| L'alimentation de la résistance est accessible par cette poignée d'ouverture de la porte ? | |
| Sujet: Re: Dégivrage AR Jeu 30 Jan 2014, 17:26 | |
| Il n'y a pas de résistance à droite. As-tu vérifié si le courant arrivait à l'alimentation de la résistance en bas de ta vitre gauche ? | |
| Sujet: Re: Dégivrage AR Jeu 30 Jan 2014, 18:02 | |
| Non, je dois regarder à cela. | |
| Sujet: Re: Dégivrage AR Jeu 30 Jan 2014, 18:42 | |
| Oui en mettant le contact et en appuyant sur le bouton, tu regardes si le jus arrive jusque là. | |
| Sujet: Re: Dégivrage AR Jeu 30 Jan 2014, 20:59 | |
| Disposes-tu d'un voltmètre, ou d'une lampe-témoin 12V ? | |
| Sujet: Re: Dégivrage AR Jeu 30 Jan 2014, 21:05 | |
| Sujet: Re: Dégivrage AR Ven 31 Jan 2014, 07:11 | |
| O.K., bon, pour commencer, il faut vérifier si la résistance placée sur la lunette arrière est alimentée. Mets le désembuage en marche, et vérifie si le 12V arrive sur les deux barettes de cuivre en bas de la vitre arrière. Attention de bien placer les pointes de touches sur les parties conductrices. | |
| Sujet: Re: Dégivrage AR Ven 31 Jan 2014, 07:34 | |
| Vais regarder à ça dans la journée. | |
| Sujet: Re: Dégivrage AR Ven 31 Jan 2014, 10:36 | |
| Si tu as le jus, coupe le contact et interrupteur, et test en ohmmètre ta résistance pour voir si elle n'est pas coupée. | |
| Sujet: Re: Dégivrage AR Ven 31 Jan 2014, 13:11 | |
| En mettant les pointes sur les fils de résistance ? | |
| Sujet: Re: Dégivrage AR Ven 31 Jan 2014, 14:24 | |
| Tout à fait, si ta résistance est bonne, ton ohmmètre sonnera. | |
| Sujet: Re: Dégivrage AR Ven 31 Jan 2014, 14:47 | |
| - BRETON22 a écrit:
- Tout à fait, si ta résistance est bonne, ton ohmmètre sonnera.
Attention à bien débrancher au moins une cosse si on veut procéder de la sorte. Mais pour l'instant, on va commencer par mesurer la tension aux bornes de la résistance, cela sera riche en enseignements. | |
| Sujet: Re: Dégivrage AR Ven 31 Jan 2014, 18:52 | |
| Pas eu le temps de regarder aujourd'hui, j'espère demain.
Mais merci pour vos messages d'aide !!! | |
| Sujet: Re: Dégivrage AR Sam 01 Fév 2014, 16:47 | |
| Pas eu le temps aujourd'hui non plus.
| Sujet: Re: Dégivrage AR Sam 01 Fév 2014, 16:53 | |
| Sujet: Re: Dégivrage AR Sam 01 Fév 2014, 18:34 | |
| C'est vrai ça ! Alors Alain, on veut de bonnes news ! | |
| Sujet: Re: Dégivrage AR Dim 02 Fév 2014, 18:08 | |
| Alors, la meilleure du jour, pas su vérifier, car j'ai oublié mon voltmètre sur le chantier de notre nouvelle construction.
Donc à suivre ... | |
| Sujet: Re: Dégivrage AR Dim 02 Fév 2014, 19:15 | |
| Ah Ah Ah !!!!!!!!!!!!!!!! Je rigoleeee !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Dégivrage AR | |
| Dégivrage AR | |
