| éclairages bloc chauffage | |
sar70 Auto-école
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 01/03/2014
| Sujet: éclairages bloc chauffage Sam 27 Oct 2018, 06:33 | |
| Bonjour a tous, quelqu'un saurait il si il y a de l'éclairage dans le bloc de chauffage et si oui comment qu'il faut le démonter . | |
| Sujet: Re: éclairages bloc chauffage Sam 27 Oct 2018, 10:34 | |
sar70 Auto-école
| Sujet: Re: éclairages bloc chauffage Sam 27 Oct 2018, 11:43 | |
| Quand je parle du bloc chauffage je parle de la partie où tu règle le chauffage car j'ai pas de lumière la nuit dans cette partie | |
| Sujet: Re: éclairages bloc chauffage Sam 27 Oct 2018, 14:35 | |
| Oui c'est éclairé pour y accéder il faut démonter tout l'entourage de la console,mais avant vérifie tes fusibles | |
sar70 Auto-école
| Sujet: Re: éclairages bloc chauffage Sam 27 Oct 2018, 14:45 | |
| Merci Breton 22 pour ta réponse, tu as deja demonter cette partie ? C'est compliqué a faire ? ou ce trouve les principale vis ?? .Cordialement | |
| Sujet: Re: éclairages bloc chauffage Sam 27 Oct 2018, 15:15 | |
| Pas de vis que des clips très fragiles,il faut glisser une lame fine en plastique (pour éviter d'abîmer la console) tout en tirant vers toi | |
sar70 Auto-école
| Sujet: Re: éclairages bloc chauffage Sam 27 Oct 2018, 15:22 | |
| Ok ben on vas essayé cela. Par contre je vois que c'est une photo de la phase 1 moi j'ai la 2 je pense que c'est le même principe . En tout cas merci de ta réponse. Cordialement | |
| Sujet: Re: éclairages bloc chauffage Sam 27 Oct 2018, 16:01 | |
sar70 Auto-école
| Sujet: Re: éclairages bloc chauffage Dim 28 Oct 2018, 08:51 | |
| Bonjour Breton22 merci pour tes explications, j'ai démonté et remplacer les ampoules ce matin. C'est pas très difficile a faire faut juste savoir comment. J'en ai également profiter pour changer l'ampoule de l'allume cigare qui était également hs. Merci a toi bonne journée. Cordialement | |
sar70 Auto-école
| Sujet: Re: éclairages bloc chauffage Dim 28 Oct 2018, 13:58 | |
| Oh c'est cool ces outils tu les a acheté où ? | |
| Sujet: Re: éclairages bloc chauffage Dim 28 Oct 2018, 14:00 | |
| Sur Amazon,mais cela doit éxister en grandes surfaces pour voitures | |
| Sujet: Re: éclairages bloc chauffage Dim 28 Oct 2018, 16:20 | |
| Bien fichu, ce lot d'outils. | |
| Sujet: Re: éclairages bloc chauffage Dim 28 Oct 2018, 20:17 | |
| Sujet: Re: éclairages bloc chauffage Lun 29 Oct 2018, 05:56 | |
| Sujet: Re: éclairages bloc chauffage Lun 29 Oct 2018, 07:26 | |
| intéressant en effet ces outils, utilisable sur toute surface fragile. | |
| Sujet: Re: éclairages bloc chauffage Lun 29 Oct 2018, 15:30 | |
| Sujet: Re: éclairages bloc chauffage Lun 29 Oct 2018, 20:25 | |
| Merci ! | |
| Sujet: Re: éclairages bloc chauffage | |
