| Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. | |
+4BRETON22 jeanmart HCM Francis 8 participants |
| Sujet: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. Mar 18 Fév 2014, 12:47 | |
| Depuis un moment, j'avais remarqué que quand j'étais en feux de croisement, que je passais en feux de route puis de nouveau en feux de croisement, il y avait plus aucune lumière pendant 1 à 2 secondes... Puis quand je passais des feux de route, aux feux de croisement, ces derniers ne voulaient plus s'allumer, je retourne donc en feux de route et ceux-ci aussi ne veulent plus s'allumer ! Il faut donc que je triture un moment la manette dans tous les sens pour avoir de nouveau de la lumière. Ça, c'est le matin à 4 h, quand je pars au boulot, du coup, je n'ose plus mettre mes feux de route.
Puis j'ai aussi remarqué un autre soucis, quand je met mon clignotant gauche (pas à droite !), j'ai le voyant des feux de brouillard arrière qui clignote aussi ! Mais depuis 2 jours, ce même voyant s'allume lorsque j'appuie sur la pédale de frein aussi !
Vous y comprenez quelque-chose vous ? D'où toutes ces anomalies peuvent-elles venir ?
Je vais aller au garage, déjà j'ai peur qu'ils me changent la manette de gauche... Est-ce possible qu'il y ait de la crasse sur les contacts de cette manette ? Peut-on passer la soufflette ? Ou faire autrement pour nettoyer ?
Et pour le voyant, je pense qu'il y a un faux contact sur la platine des feux arrière, est-ce possible ?
Merci de votre aide.
| Sujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. Mar 18 Fév 2014, 13:05 | |
jeanmart Jeune conducteur
Nombre de messages : 71 Age : 74 Localisation : douaisis Date d'inscription : 18/07/2012
| Sujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. Mar 18 Fév 2014, 15:15 | |
| Bonjour, je dis peut être une bêtise, mais un problème de masse peut engendrer ce dysfonctionnement. J'ai eu ce souci déjà dans une de mes voitures. | |
| Sujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. Mar 18 Fév 2014, 15:19 | |
| Il y a dans le commerce des nettoyants contacts, même le 4wd peux faire l'affaire. | |
| Sujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. Mar 18 Fév 2014, 16:01 | |
| - jeanmart a écrit:
- Bonjour,
je dis peut être une bêtise, mais un problème de masse peut engendrer ce dysfonctionnement. J'ai eu ce souci déjà dans une de mes voitures. Oui, ça c'est pour le clignotant gauche. Sans doute, le retour à la masse du bloc de feux arrières gauche. | |
| Sujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. Mar 18 Fév 2014, 16:08 | |
| - Francis a écrit:
- Depuis un moment, j'avais remarqué que quand j'étais en feux de croisement, que je passais en feux de route puis de nouveau en feux de croisement, il y avait plus aucune lumière pendant 1 à 2 secondes...
Puis quand je passais des feux de route, aux feux de croisement, ces derniers ne voulaient plus s'allumer, je retourne donc en feux de route et ceux-ci aussi ne veulent plus s'allumer ! Il faut donc que je triture un moment la manette dans tous les sens pour avoir de nouveau de la lumière. Ça, c'est le matin à 4 h, quand je pars au boulot, du coup, je n'ose plus mettre mes feux de route. . Comme le dit BRETON22, tu peux essayer de pulvériser un produit nettoyant, pour voir. Mais, compte tenu de l'âge de la voiture et de l'utilisation importante de cette pièce (puisque tu roules souvent de nuit), je crains que le comodo soit un peu usé. | |
| Sujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. Mar 18 Fév 2014, 17:37 | |
| J'ai du W40 ! Je vaporise au bout de la manette, sous la jupe en caoutchouc ? | |
| Sujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. Mar 18 Fév 2014, 17:42 | |
| Ton commodo est mort ????? Ça me l'avait fais sur ma Clio 1 !
Mais la masse parait évident !!! | |
| Sujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. Mar 18 Fév 2014, 17:52 | |
| - Francis a écrit:
- J'ai du W40 ! Je vaporise au bout de la manette, sous la jupe en caoutchouc ?
Oui, un petit jet. | |
| Sujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. Mar 18 Fév 2014, 20:37 | |
| Sous la jupe en caoutchouc, mais au lieu du WD40, j'aurais utilisé du KF pour les contacts électriques. | |
| Sujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. Mer 19 Fév 2014, 07:31 | |
| Bonjour, Il faut mieux éviter le wd40 pour ce genre de problème. Prendre un produit spécial contact les relais n'aimes pas les lubrifiant . le wd40 risque de faire pire19.02.2014 | |
| Sujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. Mer 19 Fév 2014, 10:05 | |
| - jeanmart a écrit:
- Bonjour,
Il faut mieux éviter le wd40 pour ce genre de problème. Prendre un produit spécial contact les relais n'aimes pas les lubrifiant . le wd40 risque de faire pire19.02.2014 Les 5 fonctions : CHASSE L'HUMIDITÉ : WD-40 repousse rapidement l'humidité des circuits électriques ou électroniques et ainsi rétablit les contacts électriques en évitant les court-circuits. WD-40 est non-conducteur donc sans danger pour l'utilisateur. LUBRIFIE : un des composants de WD-40 est un lubrifiant actif et permanent. Ceci rend le produit particulièrement efficace sur les petits mécanismes ne supportant pas les lubrifiants lourds. De plus WD-40 ne contient pas de silicone, ce qui évite d'attirer la poussière ou la saleté. PROTÈGE : le film formé par WD-40 assure une protection contre l'eau, l'humidité et leurs effets corrosifs. La protection est efficace même dans les conditions les plus extrêmes, et ce, de manière préventive et durable. NETTOIE : WD-40 s'introduit sous la saleté en l'éliminant et ce, sans dépôt d'agents corrosifs. Les traces de graisse, de goudron, d'adhésif sont ainsi supprimées. WD-40 peut être utilisé sur toutes les surfaces métalliques et plastiques. DÉGRIPPE : WD-40 pénètre et libère les pièces ou mécanismes rouillés, coincés ou gelés. La forte adhérence de WD-40 au métal et ses propriétés lubrifiantes assurent ensuite le fonctionnement constant des pièces libérées. | |
| Sujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. Mer 19 Fév 2014, 12:13 | |
| Bonjour, Pour le WD40 c'est vous qui voyez ?? Pour moi je préfère un produit spécifique, ce qui enlève rien au propriétés du WD40, mais chaque pathologie a son remède. Le circuit électronique sont constitués de composants très fragile. | |
| Sujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. Mer 19 Fév 2014, 14:21 | |
| Bon, je vais tenté une petite giclette ; de toutes façons, s'il est mort, il faudra bien que je le change...
| Sujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. Mer 19 Fév 2014, 15:29 | |
| - jeanmart a écrit:
- Bonjour,
Pour le WD40 c'est vous qui voyez ?? Pour moi je préfère un produit spécifique, ce qui enlève rien au propriétés du WD40, mais chaque pathologie a son remède. Le circuit électronique sont constitués de composants très fragile. En effet, je ne suis pas trop rassuré quant à l'utilisation de WD40 sur des contacts électriques, je vais relever les références du produit que j'utilise dans mon labo perso. | |
| Sujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. Mer 19 Fév 2014, 15:37 | |
| Il s'agit d'une bombe dont voici les références: KF F2 multipositions 1002 CRC industries France dept KF
disponible chez Conrad ref B-24-H02-001 AEROSOL 210ML KF F2
65 292 (464) | |
| Sujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. Mer 19 Fév 2014, 18:29 | |
| Je l'ai plusieurs fois utilisé sans problème, évidement il ne faut pas y mettre toute la bombe. | |
| Sujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. Mer 19 Fév 2014, 20:04 | |
| En effet, comme tu le dis, moins on en met, et mieux c'est. Le minimum syndical est de mise. | |
| Sujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. Jeu 20 Fév 2014, 12:28 | |
| Bon, j'ai juste envoyé une giclette hier et ce matin, plus de soucis, apparemment, tout est rétabli. Pour combien de temps ?... | |
| Sujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. Jeu 20 Fév 2014, 14:05 | |
| - Francis a écrit:
- Bon, j'ai juste envoyé une giclette hier et ce matin, plus de soucis, apparemment, tout est rétabli.
Pour combien de temps ?... Quelle belle idée LUMINEUSE. Tamps mieux, que la panne soit réparée, il ne s’agit donc pas de la masse, à mon avis ta panne est réparée, et ça ne risque pas de refaire sinon ça serait déjà revenu. Tiens nous au COURANT par la suite ! Tiens nous au COURANT, ok je sors !!! | |
| Sujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. Jeu 20 Fév 2014, 16:52 | |
| Sujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. Jeu 20 Fév 2014, 17:46 | |
| Sujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. Jeu 20 Fév 2014, 18:00 | |
| A moins que la source du prob. soit la même ??? | |
| Sujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. Jeu 20 Fév 2014, 20:17 | |
- A moins que la source du prob. soit la même ???
Désolé, mais ce n'est pas possible, les phénomènes sont distincts l'un de l'autre. La difficulté avec les mauvais contacts, c'est qu'ils sèment "la zone" et qu'ils n'apparaissent que lorsqu'on est pas en mesure de les rechercher. | |
mcvessentiel Auto-école
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 04/09/2013
| Sujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. Mer 11 Juin 2014, 23:27 | |
| Bonsoir/jour Francis. J'ai exactement le même soucis que toi (du moins en partie): le voyant d'anti brouillard arrière qui s'allume quand je freine, et qui clignote avec le clignotant gauche et pas le droit ! As-tu résolu ton problème, et si oui : comment ? | |
| Sujet: Re: Gros problème électrique, d'éclairage. Commodo H.S. | |
