Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 [TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA
9 participants
Nombre de messages : 187
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA Empty
MessageSujet: [TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA   [TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA EmptyDim 30 Jan 2011, 17:59
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA Coucou
J'ai cassé mon accoudoir. Sad
J'ai donc fait une mise en garde sur le topic de montage de ce dit accoudoir :
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA ExclamL'accoudoir DACIA est assez fragile. [TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA Exclam
Il faut éviter de s'appuyer dessus latéralement sinon il y a fort risque de casse au niveau des articulations.
J'en ai malheureusement fait les frais en voulant récupérer un truc sur la banquette arrière.
Voilà le triste résultat. Sad
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA DSCF5342
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA DSCF5343
Visiblement je ne suis pas le premier à qui ça arrive.
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA CIMG0002.JPG5.
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA CIMG0008.JPG1.
Mêmes cassures.
Mais c'est un mal pour un bien puisque une méthode permet de le réparer et même de le consolider, par conséquent on peut donc appliquer cette opération à titre préventif. :bien:
Avant toute chose je tiens particulièrement à remercier notre ami Roadrider de Forum-Sandero et Forum-Auto pour son idée géniale qui a été avec son aide et accord un peu améliorée pour une solidité encore accrue.
Voilà ce qu'il vous faut pour mener à bien cette remise en état :
[*]Un tournevis plat
[*]Un tournevis cruciforme.
[*]De la colle à tube PVC, à maquettes, ou encore de la SuperGlue®️
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA Colle_145
[*]Un pistolet à bâtonnets de colle.
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA Photo07
[*]Une perceuse avec un forêt de 2,5/3.
[*]4 vis.
Pour commencer on démonte l'accoudoir de la voiture.
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA M4110089
Ensuite on enlève avec le tournevis plat les 2 couvercle des côtés :
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA DSCF5369bis
On trouve ça derrière, on enlève les 2 vis :
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA Photo01k
Il faut ensuite détendre le ressort du couvercle :
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA Photo02a
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA Photo03e
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA Photo04
On peut ainsi désolidariser l'ensemble et récupérer les 2 "oreilles" cassées.
Il faut recoller ces "oreilles" sur la base en respectant scrupuleusement l'alignement.
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA Photo08
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA DSCF5347
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA DSCF5350
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA DSCF5352
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA DSCF5353
La colle à plastique à la particularité de faire fondre la matière est ainsi créer une soudure par contact.
On démonte ensuite le pieds de l'accoudoir.
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA 20
On démonte les 2 parties de la base :
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA DSCF5359
On voit ainsi où il faut faire nos 4 trous pour les vis :
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA DSCF5360
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA DSCF5361
On perce jusqu'à passe au travers des 2 parois et on installe nos vis :
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA Gp2
On teste par un montage à blanc si la rotation coulisse bien en cas d'éventuelles sur-épaisseur de colle, il faut gratter au cutter, comme dit plus haut l'ajustement de l'alignement est très important pour le bon fonctionnement :
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA Att1
Pour une meilleure accroche de la colle on raye les cavités :
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA DSCF5367
Maintenant avec le pistolet à colle on rempli les cavités au raz-bord en noyant aussi les pointes de vis :
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA Rempc
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA Photo06i
Le fait de remplir de colle permet de rigidifier l'ensemble.
On remonte le tout et voilà un accoudoir opérationnel.
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA DSCF5370
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA DSCF5372
[TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA Fin
Il y a plus qu'a remettre l'accoudoir en place dans la voiture. Wink
Cette solution a été mise au point par Roadrider un membre de sandero.forum-dacia.com et avec sa participation on a encore amélioré sa technique par l'adjonction de vis de renfort, lui a testé sans ces vis depuis 1 an avec succès donc encore un grand merci à lui.
Nombre de messages : 1198
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA   [TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA EmptyDim 30 Jan 2011, 18:14
Merci pour l'information.
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA   [TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA EmptyDim 30 Jan 2011, 19:32
Super le topic merci. cheers
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA   [TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA EmptyLun 31 Jan 2011, 09:36
Salut Gilles.
Génial ce tuto. grâce aux Géo-trouvetou. Cool
Question : le point de rupture arrive toujours à cet endroit Question
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA   [TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA EmptyLun 31 Jan 2011, 09:47
Salut Gilles !
Super Tuto cheers
Par contre, carton rouge pour l'accoudoir. Cela fait combien de temps que tu as cet accoudoir : 4 ans?
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA   [TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA EmptyLun 31 Jan 2011, 14:21
Merci pour cette réparation, le mien, "ballotte gauche/droite", comme si les vis en d'en bas ne fixeraient pas bien l'accoudoir ?
Salutation,
Daniel.
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA   [TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA EmptyLun 31 Jan 2011, 14:44
Salut Gilles.
Oui, sur les 3 accoudoirs recensés il y a rupture net à cet endroit. Crying or Very sad
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA   [TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA EmptyLun 31 Jan 2011, 14:51
Merci beaucoup pour ce sujet Gilles et bravo pour cette réparation. Le mien aussi 'branle'...
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA   [TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA EmptyLun 31 Jan 2011, 17:35
Ça c'est du Tuto. Un grand bravo et merci.
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA   [TUTO] Réparation de l'accoudoir DACIA EmptyLun 31 Jan 2011, 18:52
Bien vu !
J'envisage de le monter, cet accoudoir...
Je ferai donc du préventif ! ...
» Jante alliage Dacia : réparation ou changement ?
» Réparation accoudoir avant.
» Tuto détaillé svp ?
» Durite Turbo [TUTO]
» MCV pour TPMR (Transport de Personne à Mobilité Réduite)
