Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Problème de fusible 15A - radio et allume cigare - MCV Black Line 2013
4 participants
BRANRUZ
Nombre de messages : 2
Problème de fusible 15A - radio et allume cigare - MCV Black Line 2013 Empty
MessageSujet: Problème de fusible 15A - radio et allume cigare - MCV Black Line 2013   Problème de fusible 15A - radio et allume cigare - MCV Black Line 2013 EmptyMar 06 Jan 2015, 10:34
Bonjour - J'ai un MCV 2013 Black Line.
Depuis quelque temps, tous les 4 à 6 mois environ, je suis obligé de changer le fusible 15 A
(n° 38). C'est le fusible de l'allume-cigare et de la radio. Cette radio peut fonctionner sans fusible pendant 20 minutes. Je crois que ce fusible ''saute'' lorsque j'utilise le GPS pendant un certain temps, mais je n'en suis pas sure. Qu'en pensez-vous ??
Merci d'avance.
Cordialement.
MessageSujet: Re: Problème de fusible 15A - radio et allume cigare - MCV Black Line 2013   Problème de fusible 15A - radio et allume cigare - MCV Black Line 2013 EmptyMar 06 Jan 2015, 16:20
- le fusible saute-t-il juste avec le GPS, essaie avec d'autres appareils
- si oui, vérifier la prise du GPS
- tes fusibles de rechange sont-ils de qualité Question
- l'auto-radio est-il en monte d'origine Question
- si non, vérifier de la façon dont il a été branché
Si tu n'as rien bricolé et que je lis à l'instant, que ton MCV est de 2013 = direction le SAV Renault/Dacia.
BRANRUZ
MessageSujet: Re: Problème de fusible 15A - radio et allume cigare - MCV Black Line 2013   Problème de fusible 15A - radio et allume cigare - MCV Black Line 2013 EmptyMar 06 Jan 2015, 17:09
Merci  DEETRAX pour cette réponse rapide et les suggestions. La radio est d'origine. Je vais vérifier la prise du GPS  qui est récent ; mais avec l'ancien j'avais le même problème. Je vais essayer avec d'autres appareils, mais ça peut être long car je ne roule plus beaucoup et ça ne se produit que 2 ou 3 fois l'an.  Mes fusibles remplaçants sont de qualité ; le 1er venait du véhicule, les autres de centre-autos et de grandes surfaces.
Sinon je verrai le SAV (que ce soit pour une révision, le remplacement d'un pare-brise, etc... il est visible que Renault déteste Dacia !).
Bonne soirée.
MessageSujet: Re: Problème de fusible 15A - radio et allume cigare - MCV Black Line 2013   Problème de fusible 15A - radio et allume cigare - MCV Black Line 2013 EmptyMar 06 Jan 2015, 18:16
Cool
Je ne vois pas d'ou vient le souci alors Suspect , mais je ne suis pas électricien auto.
Tiens nous au courant de la suite, profite que c'est sous garantie, ça ne doit pas être bien grave... Smile
MessageSujet: Re: Problème de fusible 15A - radio et allume cigare - MCV Black Line 2013   Problème de fusible 15A - radio et allume cigare - MCV Black Line 2013 EmptyMer 07 Jan 2015, 18:07
Bonjour et bienvenue Branruz, des nouvelles du SAV ?
MessageSujet: Re: Problème de fusible 15A - radio et allume cigare - MCV Black Line 2013   Problème de fusible 15A - radio et allume cigare - MCV Black Line 2013 EmptyJeu 08 Jan 2015, 20:43
Pour faire sauter un fusible de 15 A, il faut y mettre du sien.
La consommation normale de l'auto-radio et du G.P.S. simultanée est loin d'arriver à ce niveau. Il y a forcément un défaut, soit sur l'un de ces récepteurs, soit dans le câblage de la voiture.
Peux-tu regarder dans le fond de la prise allume-cigare, si un petit bout de fil ne serait pas en train de s'y ballader ?
Sinon, il faudrait mesurer la consommation de chacun des appareils que tu y raccordes.
» Nouveau en MCV Black Line.
» Black Line 2 1,6 16v 105 Bioéthanol
» Dacia MCV problème de fusible du (tableau de bord) qui saute (grilles) en permanance ?
» voyant de prechauffage qui s'allume
» Voyant batterie ne s'allume plus et voyant antibrouillard s'allume en freinant.
