| Changement de batterie. | |
+5candide HCM indo guillaume Francis 9 participants |
BarBaMacha Conducteur expérimenté
Nombre de messages : 179 Age : 44 Localisation : Vaucluse Date d'inscription : 18/03/2011
| Sujet: Re: Changement de batterie. Lun 31 Oct 2011, 11:15 | |
| J'ai frotté les cosses à la brosse métallique, et tester l’alternateur, c'était bien la batterie. En même temps je roule souvent de nuit, sur peu de kms, ça joue beaucoup. Par contre ce qui m'a étonné, c'est que c'est la même batterie que ma Laguna ! | |
| Sujet: Re: Changement de batterie. Lun 31 Oct 2011, 14:12 | |
| Tu es une noctambule pour ne rouler que la nuit. | |
| Sujet: Re: Changement de batterie. Lun 31 Oct 2011, 14:17 | |
| Non, mais j'ai un homme qui bosse de nuit, et on a tourné un moment avec une voiture, du coup je l’emmenais au boulot. | |
| Sujet: Re: Changement de batterie. Lun 31 Oct 2011, 18:10 | |
| - BarBaMacha a écrit:
Par contre ce qui m'a étonné, c'est que c'est la même batterie que ma Laguna ! En fait, on retrouve toujours les mêmes capacités de batteries sur des voitures de gabarit du même ordre, avec des moteurs de même genre. | |
Pieru Auto-école
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 12/08/2012
| Sujet: Re: Changement de batterie. Dim 12 Aoû 2012, 04:28 | |
| Après 4 ans, la batterie de ma Logan a rendu l'âme. Il s'est alors posé le problème du choix de batterie (positionnement du +, nombre d'Ah, ...). Pour un néophyte, ce n'était pas facile. J'ai donc trouvé ce sujet lancé par Francis ; même si je n'ai pas retrouvé la batterie 17 de carrefour, une batterie 50 mAh avec borne + à droite et mesurant les mêmes dimensions que la Rombat calciu originelle a fait l'affaire à la station service du coin (prix : 67 euros). Donc pas de soucis, notamment du moment que le + est à droite sachant que l'on retournera la batterie au moment de la pose puisque le cordon rouge + arrive par la gauche. Merci Francis pour la réponse par mail !! | |
| Sujet: Re: Changement de batterie. Dim 12 Aoû 2012, 06:51 | |
| Bonjour Pieru, je suis content de lire que le souci est résolut.
C'est un moteur essence comme moi ? Pour un diesel, je crois que l’ampérage et plus important... | |
Pieru Auto-école
| Sujet: Re: Changement de batterie. Dim 12 Aoû 2012, 10:05 | |
| Oui, c'est de l'essence donc pas de souci d'intensité, merci ! | |
Orvis Auto-école
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 09/12/2012
| Sujet: Re: Changement de batterie. Dim 09 Déc 2012, 14:37 | |
J'ai une question concernant le changement de la batterie : est-il envisageable de la remplacer par une batterie présentant un ampérage et donc une puissance supérieure ? Je vais rajouter dans ma Logan quelques appareils pompant du jus (ex : 2 petites caméras) et donc je me méfie.
Bye, Orvis. | |
| Sujet: Re: Changement de batterie. Dim 09 Déc 2012, 14:42 | |
| - Orvis a écrit:
- Bonjour,
Bye, Orvis. Logan essence ou diesel ??? Les batteries sont différentes pour essence ou diesel. | |
| Sujet: Re: Changement de batterie. Dim 09 Déc 2012, 14:43 | |
| - Orvis a écrit:
- Bonjour,
Bye, Orvis. Il n'y a pas de risque à remplacer la batterie d'origine par une autre de capacité un peu supérieure. Il faut toutefois faire attention au gabarit. Fixation sur le support d'origine. Et surtout la hauteur qui ne doit pas être supérieure. | |
| Sujet: Re: Changement de batterie. Dim 09 Déc 2012, 14:46 | |
| Et bien voila, réponse rapide. Merci Candide !!! | |
Orvis Auto-école
| OK super, c'est ce que je me disais. Je vais faire ma petite enquête pour trouver la bonne correspondance. Merci.
*edit* C'est une essence 1.6 16V Bye, Orvis. | |
| Sujet: Re: Changement de batterie. Dim 09 Déc 2012, 14:50 | |
| @ Orvis, On espère tous que tu nous feras profiter de tes modifications sur le forum.
Fait-nous une petite présentation de ton MCV, mais de toi aussi. http://www.forumloganmcv.com/f6-les-photos-de-votre-mcv et http://www.forumloganmcv.com/f5-presentation-des-membres
| Sujet: Re: Changement de batterie. Dim 09 Déc 2012, 14:55 | |
| J'ai oublié : Bien faire attention à la place des bornes + et -, qui doivent se trouver, bien sûr au même endroit. Il y a des batteries avec le - à gauche et le + à droite, et lycée de Versailles. | |
| Sujet: Re: Changement de batterie. Dim 09 Déc 2012, 14:58 | |
| - Orvis a écrit:
*edit* C'est une essence 1.6 16V Bye, Orvis. Dans ce cas, c'est encore plus simple ; regarde du côté des batteries qui équipent les versions Diesel (tu n'auras pas à te casser la tête ) | |
| Sujet: Re: Changement de batterie. | |
